Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:52
Post: 30 paź 2009, 19:15
Witam,
Mam problem, ponieważ nie chce mi odpalić Aprilia SR 93r. Wcześniej była zamulona bo pierścień był przypieczony i gdy zdjełem cylinder później nie chciał wejść spowrotem. Więc założyłem stary (bez rys) i nie chce właśnie odpalić.
Post: 30 paź 2009, 19:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Komora pływaka napełniona paliwem :?:
Post: 30 paź 2009, 19:34
może niema kompresji bo tłok inny??
Post: 30 paź 2009, 19:37
Tłok dobry jest. A w komorze było paliwo.
Post: 30 paź 2009, 19:43
A iskra?? Jest??
Post: 30 paź 2009, 19:44
Świeca i iskra OK :?:
Post: 30 paź 2009, 19:48
Może coś z gaźorem lub składem mieszanki. Wlej troszkę benzy pod głowice i kopnij kilka razy może załapie
Post: 30 paź 2009, 19:49
Iskra jest. Zmieniałem świece i też nie odpala. Wlewałem benzyny i troche oleju to tylko dym poszedł.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2009, 20:02 przez michcio77, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 paź 2009, 21:30
No więc co może być przyczyną? Jutro sprawdzę zimmeringi.
Post: 30 paź 2009, 21:33
Lepiej sprawdź kompresję w cylku.Może te pierścienie się jeszcze nie dotarły.To nie nówki ale dobre :?: Pierścienie mogły zostać założone odwrotnie t teraz potrwa zanim się dopasują :/
Ostatnio zmieniony 30 paź 2009, 21:38 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 paź 2009, 22:10
uszczelki dałes pod cylinder?
Post: 31 paź 2009, 8:47
Uszczelke pod cylinder dałem. A o co chodzi Ci z tym, że jeszcze się nie dotarły? Jeszcze sprawdze te pierścienie. Są to nówki.
Post: 31 paź 2009, 8:50
Może nie ten rozmiar i przepuszcza
Post: 31 paź 2009, 9:14
Przed założeniem sprawdzasz pierścienie w cylku :?:
Post: 31 paź 2009, 10:48
Pierścienie dobre. Normalnie zakładam cylinder na tłok. Mycen próbowałem z tym wężyk podciśnienia i nic. Chyba tylko zostało dać do mechanika żeby zobaczył co jest?
Post: 31 paź 2009, 10:50
Wyczyść gaźnik, Odkręć koło magneta i sprawdź czy niezakurzone jak tak to przeczyść i złóż.
Post: 31 paź 2009, 13:05
Świece zalewa i jak wstrzykne paliwo pod cylinder to nie ma żadnej reakcji ;/
Post: 31 paź 2009, 17:14
Problem rozwiązany. Ten stary cylinder co był założony jak kupiłem aprilie to był po szlifie a tłok co kupiłem nie. W poniedziałek zakładam nowy cylinder ;)
