Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:35
Post: 23 lut 2014, 12:31
Pojazd: romet 727 i yamaha tzr 50
HEJ! Jestem tu nowy i od razu przepraszam jeśli temat nie jest dobry do działu :) OK to mój problem polega na ty że mam rometa 727 2008r. i wszystko by było dobrze tylko skuter nie odpala na dotyk. NWM co się dzieje wymieniłem aku i elektromagnes, a skuter nadal nie odpala na dotyk. Jak naciskam na starter to skuter wydaje dźwięki jak by zaraz miał odpalić ale tak jak by mu brakowało ostatniego ,,kopa" do odpalenia :( PROSZĘ O POMOC!!!
Post: 23 lut 2014, 14:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ile wynoszą obroty jałowe ? Warto na początek gaźnik wyregulować i podkręcić delikatnie obroty jałowe.
Post: 23 lut 2014, 20:13
Pojazd: Swap P/G
W 4t to na zimnym popompuj bene manetką , potem zapal , może wystarczy jałowe zwiększyć jak kolega pisze a po 2 na ciepłym dodaj mu lekko gazu przy odpalaniu bo ssanie wyłączone :cool:
Post: 23 lut 2014, 23:08
robię tak jak mówisz a i tak odpalić nie chce na zimnym i na ciepłym. Może i to te obroty :cool: nwm ustawię i sprawdzę jeśli się nie uda to napiszę :)
Post: 24 lut 2014, 10:11
nie wszystkie 4t mają pompkę w gaźniku :D musisz zobaczyć czy twój ma, jak ma to rano warto z 2 razy poruszyć gazem :D
