Dzisiaj jest 29 sie 2026, 4:49
Post: 24 lut 2014, 19:02
Siema, mam problem w Apce Sr minarelli lc. Mianowicie jechałem sobie ostatnio z góry i nagle mi zgasł. Kopałem i nic, wykręciłem święcę nie było iskry, dzisiaj kupiłem nową i dalej jest raz na sto razy, nie ma szans żeby odpalił, nawet nie chyta nic. Sprawdzałem obie świece w crossie i iskra jest zajeb%%. Co to może być ?
-- 24 lut 2014, o 19:02 --
Zależy mi na czasie !
Post: 24 lut 2014, 19:08
Cewka/cewkomoduł/fajka.
Post: 24 lut 2014, 20:05
Pojazd: Aprilia SR Stealth
poucinaj kabel po 1cm z każdej strony i skręć na nowo
Post: 24 lut 2014, 21:11
Gdzie jest cewka, a gdzie cewkomoduł ?
Post: 24 lut 2014, 22:33
chyba sama nazwa mówi że jak jest cewkomoduł to to jest cewka z wbudowanym modułem, albo może być cewka i moduł osobno ...
Post: 24 lut 2014, 22:40
No i właśnie nie wiem jak mam :/
Post: 25 lut 2014, 0:09
dobre foto i będzie wiadomo :D
jak jest sama cewka to ma tylko 2 przewody (masa i + idący z modułu)
Post: 25 lut 2014, 1:34
Ostrzeżenia: 1
Obstawiam uszkodzona fajke lub przewód WN.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 lut 2014, 8:45
Przy cewce jest jedna wtyczka wpięta no i przykręcona masa, no i kabel idzie do świecy.
Post: 25 lut 2014, 9:06
Ostrzeżenia: 1
No i wymień ten kabel idacy od świecy razem z fajka.
Post: 26 lut 2014, 18:53
Chyba że by ścięło klina pod magnetem ?
-- 26 lut 2014, o 18:53 --
Na szczęście to była cewka :D
