Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:59
Post: 25 lut 2014, 7:29
Siema. Mam problem. Polega on na tym że jak jade 60-70 i puszcze manetke i jak już skuter zwolni do 40 i ponownie dam gaz to do 50 ja muli i ponownie od 50 fajnie przyspiesza. Czyściłem gaźnik(12mm dysza główna 76) i nic nie pomogło. Mam tam wsadzoną 70 cm
Post: 25 lut 2014, 9:08
Ostrzeżenia: 1
No chłopie gaznik 12mm i jeszcze taka mala dysza?? Toz to śmierć dla cylindra. To wina gaźnika, wsadź minimum 17,5mm i bedzie latać. A jaką tą 70 masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 lut 2014, 9:59
Powiem szczerze niewiem ale napewno nie chińska.
Post: 25 lut 2014, 10:16
Ostrzeżenia: 1
To sprawdź, poszukaj oznaczeń itd :D
