Dzisiaj jest 07 lip 2026, 20:35
Post: 24 lut 2014, 20:54
Witam!
Posiadam Peugeot Speedfight 3 AC i złożyłem taki setup.
Czego się można po tym spodziewać, ew. poprawki?
Wydech Stage6 Pro Replica Carbon /530zł
Wariator Stage6 Sport Pro /250zł
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII /340zł
Dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler /185zł
Pasek napędowy Stage6 Pro /100zł
Filtr powietrza Stage6 Double Layer Mini /125zł
Gaźnik Stage6 Dellorto 19mm Black Edition /360zł
Zawór membranowy Stage6 NBR /200zł
Króciec ssący Polini Evolution /180zł
Post: 24 lut 2014, 21:16
Dużego pierdo....:D
Post: 24 lut 2014, 21:57
To znaczy?
Post: 25 lut 2014, 1:10
Ostrzeżenia: 1
Zrezygnuj ze stożka i z zaworu membranowego.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 lut 2014, 11:58
set jak najbardziej dobry, ale nie do 50ccm
odradzam wydech
polecam : next-R , laser x-pro , zx
sprzęgło do serii nie potrzebne , wystarczy, że kupisz sprężynki twardsze i sprężynę
dzwon również nie potrzebny
pasek też , seryjny wytrzyma
filtr też, za duża przepustowość
gaźnik za duży , lepszy będzie 17,5
zawór też nie polecam
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 25 lut 2014, 15:04
kuba876678 pisze:
odradzam wydech
Wiesz co troche śmieszny jestes, bo pro replica jak najbardziej bedzie tu dobra, a co do gaźnika to wystarczy dać troszke mniejsza dyszę, bo w dell 19mm siedzi 75. Co do sprzęgła to jak chce mieć trochę lepszy start lub planule później lepszy setub to niech bierze s6 torque control jak pisał, bo to swietny wybór ze wzgledu na bardzo dużo mozliwości regulacji.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 lut 2014, 16:33
Nie wiem co mam zrobić z tym speedem bo mam hajs ale nie ma do niego cyl bynajmniej na mielochu
nie licząc Airsala T6 tego nie chce :/
Chcę z niego wycisnąć jak najlepsza osiągi, czy na 50cc przy takiej reszcie jestem w stanie wycsinąć
z niego v max 100+ i dół na gume?
Post: 25 lut 2014, 17:12
BrutalPer4mance pisze:
Może tak może nie, nikt jasnowidzem nie jest. Ale jak byś dał cylinder do takiego porządnego portingu to kto wie może i lepiej jeszcze by szedł niż byś chciał, oczywiscie licznikowo, a nie w realu
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 lut 2014, 18:04
BrutalPer4mance jak kupisz pro replice , to daj znać i zobaczymy kto miał rację , sporo osób testowało tłumiki na serii i uwierz mi trochę racji mam . Nie będę się zmati-98 bawił w gierki słowne ...
najlepszy do serii zx, później next-R , przy laserze będziesz musiał trochę kombinować z obrotami ( sprężynki, sprężyna )
co do zabawy w tuning
szczerze, to odradzam ładowania kasy w skuterki , jeśli ciągnie Cię, tak jak mnie to dwóch kółek, to zrób sobie prawko na A bądź A1 i kup coś poważniejszego , lepiej na tym wyjdziesz lub kup 125/50 jeśli nie masz zamiaru robić kat. A , bądź wiek Cię ogranicza
x-fight
Post: 25 lut 2014, 18:11
kuba876678,
Jestem zdania mati-98 ten tłumik jest bardzo dobrym tłumikiem.
Post: 25 lut 2014, 18:22
spoko ;)
ja wypowiedziałem się z własnego doświadczenia ,
4 lata temu jeździło się trochę i powiem Ci , że stage6 przy serii!! najgorzej wypadał ( zawsze ) najlepszy był ZX ;)
x-fight
Post: 25 lut 2014, 19:02
kuba876678 pisze:
spoko ;)
No może przy samej serii nie jest az tak rewelacyjnie, ale pamiętaj, że kolega kupuje wariator wydech gaźnik i całą resztę. Kolega miał zestawik sport pro i pro replice w speedzie 2 w LC jak mu napęd wyregulowałem to z gazu na koło szedł, ale wiadomo, ze obroty kręcił wysokie jak na seryjne 50. Co prawda to ja na miejscu BrutalPer4mance dał bym cylek jeszcze do porta, a wtedy to replica pokazuje już swój pazur. Wiem, bo sam mam cyl po porcie, a różnica była znaczna przed portem i po.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 lut 2014, 19:05
kuba876678 pisze:
Nic nie wnosisz do tematu, więc odpuść... tym bardziej że mówi to osoba z skuterem.
Post: 25 lut 2014, 20:40
kuba876678 pisze:
Co masz na myśli pisząc to?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 lut 2014, 22:51
mati-98 pisze:
mati-98
i o to mi chodziło , że przy większym secie , replica wygrywa z pozostałymi ......
BrutalPer4mance
ale doradzam, żeby potem nie żałował .......
spokojnie, to jest tylko forum . :wink:
x-fight
Post: 26 lut 2014, 14:15
Wystarczy wariator stege6 sport pro i porządna regulacja i ten wydech juz wygrywa z innymi
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
