Dzisiaj jest 12 paź 2026, 14:02
 Tytuł: Jaki wał ?
Post: 26 lut 2014, 17:59
Pojazd: Speedfight
Jaki wał wybrać do speedfighta 1 ? Posiadam cylinder airsal sport 70ccm. I co da zmiana wału na lepszy ?
Bartex^^
 Tytuł: Re: Jaki wał ?
Post: 26 lut 2014, 22:28
Ostrzeżenia: 1
Polecam Ci wal Top Racing Evolution NG. Jest to wal pełny dzięki czemu zmniejsza się pojemność komory korbowej i wtedy zwieksza się ciśnienie w niej wytwarzane co daje lepsze osiągi.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 lut 2014, 15:47
A ja bym brał Top Racing High Tech lepszy od Top Racing Evolution NG
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 lut 2014, 19:57
Ja też brałbym Top Racing NG
Post: 27 lut 2014, 20:01
Pojazd: Piaggio nrg POWER
mati-98 pisze:
wał z dużym zapasem, nie ma sensu go pakować pod sporcika, spokojnie to racing evo ng tutaj wystarczy i nawet przy zmianie cylka na coś mocniejszego wytrzyma bez problemu
Post: 27 lut 2014, 20:03
kamilsuder23 pisze:
Pomyśl, jak juz rozpoławia silnik, kupuje nowe łożyska, a high tech jest tylko trochę droższy to ja bym wolał dać te kilkadziesiąt zł więcej i mieć lepszy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 lut 2014, 17:16
Pojazd: Aerox
mati-98 pisze:
Po co pakować taki wał do sporta ? Evo NG wytrzymuje do 18k więc spokojnie polata na mocniejszych cylkach gdyby co ;]
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 28 lut 2014, 17:55
Różnica 30zł, więc ja bym kupił lepszego, bo jak by chciał robić racinga, to High Tech jeszcze więcej wytrzyma od Evolution
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 lut 2014, 21:29
NG evo wytrzyma nawet evo więc nie ma co mówić.
Post: 01 mar 2014, 14:03
Pojazd: Aerox
mati-98 pisze:
Napisz mi który silnik wykręci więcej niż 18k obrotów ?
Post: 01 mar 2014, 14:17
Gruha41 pisze:
Nie chodzi tu o to, który silnik ci tyle wykręci, bo wiadomo, że nawet High End takich nie wykręci, a rzy seryjnym zapłonie to cieżko chyba powyzej tych 12tys wykrecić, ale wiadomo, że High Tech, wykonany jest z lepszych materiałów, ma masywniejszą korbę, a co za tym idzie będzie żywotniejszy. Ja bym dał te 30zł więcej, aby mieć jeszcze lepszy.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 mar 2014, 15:50
Pojazd: Aerox
mati-98 pisze:
Jest z lepszych materiałów to racja, jednak TOP Evo NG w zupełności wystarczy. Może nie ma tak masywnej korby jak High-Tech, ale wytrzymuje ponoć do 18k jak podaje producent, więc nawet gdy będzie chciał składać coś mocniejszego to w zupełności mu wystarczy. Nie każdy jest tak rozrzutny jak Ty i do sporta nie wkłada części rodem z Racinga bądź High-Enda. To niby 30zł różnicy, ale zawsze to 30zł zaoszczędzone. Widzę że nie ma sensu się z Tobą kłócić bo i tak postawisz na swoim. Tyle w tym temacie ;) bartek11007 i tak kupi co będzie uważał za stosowne.
Post: 01 mar 2014, 16:09
Pojazd: Piaggio Zip 2
mati-98 pisze:
Nie jest lepszy, wygląda tak na zdjęciu tylko, korbowód jest w nim słabszy, co prawda jest droższy, ale nie zawsze to co jest droższe i wygląda ładniej na zdjęciu jest lepsze.. Po za tym Evo NG jest bdb w tej cenie nic lepszego nie ma, chyba, że używane, ale za takie pieniądze nic lepszego nie kupi, po za tym jak ktoś pisał, zmniejsza pojemność skrzyni korbowej, za czym idzie większa kompresja= wyższa moc.
-- 1 mar 2014, o 16:09 --
Ja od siebie polecam Top Racing Evo NG. Tym wałem możesz rzucić z 10 piętra i nic się nie stanie, próbowaliśmy kiedyś zniszczyć taki używany i nie ma szans. Próba siły prasą hydrauliczną, wygiął się, ale pęknąć nie chciał, piekielnie mocny jest, po za tym sporcik to dla niego lekka rozgrzewka, do racingów pakują takie wały i wytrzymują, także bez problemowo, bez stresu, kup ten wał, na prawdę świetnie wykonany i bardzo trwały.
Post: 01 mar 2014, 16:12
powiem tak tez miałem taki dylemat jaki do sporta i zdecydowałem sie dołozyć 30zł i mieć coś lepszego
Post: 01 mar 2014, 18:08
Maliniarz237 pisze:
Ja też tak myślę, zaoszczędzić lub dorobić sobię 30zł i mieć cos nowszego wykonanego w nowszej technologii, oczywiscie podzielam zdanie kolegów, że Top Racing Evolution to też dobry wybór, powiem tak czego nie weźmiesz i tak będziesz zadowolony.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 mar 2014, 19:03
Ja dalej obstaje przy swoim wyborze, ale to moje zdanie, zrobisz, jak uważasz :)
Post: 01 mar 2014, 23:20
Do tego cylindra nie musisz wału zmieniać. Jak coś to Top Racing STD spokojnie starczy. (miał ktoś ten wał, jakieś opinie?)
Post: 02 mar 2014, 11:28
JDMstyle pisze:
JA pod Malossiego Sporta 70 nie zmieniam wału, bez sensu, dopiero jak seryjny luzy większe dostanie to może zmienię.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 mar 2014, 19:04
Pojazd: Speedfight
Panowie ja zmieniam dlatego że mój właśnie wysiadł :P I chciałem się doradzić jaki kupić :)
Bartex^^
