Dzisiaj jest 27 cze 2026, 20:08
Post: 26 lut 2014, 18:59
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
No niestety ale po szlifie tłok mi puchnie , nie wiem jaka jest przyczyna , mechanik też nie wie , myśli jeszcze . Po przejechaniu 3-4 km puchnie . Dawka paliwa i oleju jest zwiększona jbc . Co zrobić ?
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
Post: 26 lut 2014, 19:48
Przegrzewasz go poprostu, lub słabej jakości kupiłeś tłok.Zamontuj chwytak powietrza i wentylator z większymi łopatkami.
Post: 26 lut 2014, 21:22
A ty widzisz może w jakim ty dziale piszesz ? W tym dziale są biegówki nie skutery . Rozróżniasz minarelli vertical od am6 ? Jak mam zamontować chwytak powietrza czy wiatrak z większymi łopatkami jak on chłodzony cieczą jest w dodatku biegi . Ale nie ma co posty ładnie sobie nabijasz .
Czekam na normalną odp , czy bede jechał 20-30 czy 60 to i tak po 3-4 km puchnie
Post: 11 mar 2014, 19:33
Pojazd: Keevvay & TzR <3
Sprawdź może wszystkie zawory , być może, że któryś jest przerwany i nie chłodzi go dobrze . Kup zestaw naprawczy i działaj :)
Keeway F-act 70cc *Ported* '08 & Yamaha Tzr 50cc '08
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 76&start=0
Post: 11 mar 2014, 22:12
A jest zastosowany luz montażowy?
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 17 mar 2014, 20:07
Pojazd: Rieju Mrx 50, Suzuki Gsxr 600
1.Tak jak kolega wyżej jest zastosowany luz montażowy, jak dobrze pamiętam to powinien być od 0,04mm do 0,06 jeśli źle niech mnie ktoś poprawi.
2.Może mieć brudny filtr powietrza i ma zbyt mało powietrza i puchnie. Czyli byś musiał wymienić wkład filtra powietrza.
3.Może mieć również źle wyregulowany gaźnik.
4.Jakość tłoka może być słaba i puchnie.
-- 17 mar 2014, o 20:07 --
Post: 17 mar 2014, 22:04
Pojazd: yamaha slider
Sprawdź czy pompa wody chodzi prawidłowo,może być że po prostu nie masz chłodzenia,nawet najtańsze chińskie tłoki nie powinny tak puchnąć...
-- 17 mar 2014, 23:04 --
Post: 18 mar 2014, 16:38
Nie pisałem ale problem został rozwiązany rozebrałem go i zauważyłem że tłok łapał przy sworzniu i były po 2 linie po obu stronach , gładź w cylindrze została lekko przytarta papierem wodnym 2500 i jest dobrze teraz tłok nie puchnie , mocy ani kompresji też nie stracił .
