Dzisiaj jest 14 cze 2026, 11:42
Post: 23 lut 2014, 19:38
witam mam taki problem gdyż pod wiatr jadę około 60 a z wiatrem 70 75 jak silniejszy wiatr to 50 pod wiatr co możne być przyczyna ze skuter jest tak slaby co trzeba by zrobić żeby jeździł tak samo pod wiatr jak z wiatrem ?
Post: 23 lut 2014, 19:51
przytarty cylinder/ zle wyregulowany naped
Post: 23 lut 2014, 20:08
Pojazd: Swap P/G
W sumie normalne ,ze pod wiatr jest słabszy ?
Post: 23 lut 2014, 20:31
Pojazd: Router Sport
Uroki 4t które mają pewnie coś około 3 km xd
Post: 25 lut 2014, 9:38
Ostrzeżenia: 1
Musisz być bardziej opływowy :D a tak serio to po prostu pod wiatr jest większy opor i silnik nie ma siły rozpędzić się ponad 50km/h.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 26 lut 2014, 1:37
myślę że te 4t mają mocy ok 2-2,5km max na serii :D także wszystkie tak mają że z górki licznikowe 80 a pod ledwo 45 i jeszcze zwalnia :D
Post: 26 lut 2014, 21:28
Widocznie myślenie za bardzo ci nie idzie. Owszem mają mniej mocy, ale po prostej drodze powinien rozpedzac się do tych 70.
Musisz wyczuć czy rolki nie za lekkie, może już pasek do wymiany, a może rzeczywiście cylinder przytarty.
Sam mam podobnie :-(
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 26 lut 2014, 21:42
hahahahahhahaha xD zapewne masz jakieś chińskie dziadostwo i myślisz że ma z 10km ale takie są realia xD
Post: 04 mar 2014, 10:06
Pojazd: Toros F16 4T
Mam problem. Na starcie jak dam gaz na maksa to się dusi i gaśnie. Musze dać tylko trochę gazu. Na stopkach jak dam gaz na maksa to wkręca się, na chwilę go przydusza i wchodzi na najwyższe obroty. Do 50 km/h przyspiesza sprawnie, później już słabiej. Świeca ma kolor kawy z mlekiem. Iglica na środku, jak ustawię na mniej paliwa to nie ma mocy, jak zwiększę paliwo to nie mogę wyregulować wolnych obrotów i albo ma wysokie albo gaśnie. Ssanie się nagrzewa. Nie chce wymieniać części bez sensu ale chyba wymienię gaźnik i wariator. Przebieg 2800 km.
"pamiętaj, to czwartek ma być tłusty, nie Ty..."
Post: 04 mar 2014, 23:11
bart1aerox100 pisze:
Jakby nie patrzeć, to łatwo wyczuć czy skuter jedzie już na max swoich możliwości, czy nie.
Co nazywasz chińskim dziadostwem? Nie po to jest to forum aby pokazywać tylko firmowe silniki na firmowych częściach, a z chińskich szydzic.
Wymień gaznik, jak nie to cylek lub glowica, ale wątpię
