Dzisiaj jest 05 lis 2026, 11:06
Post: 28 lut 2014, 21:01
Pojazd: Aprilia SR
Witam. Mam problem z moja Aprilia SR. Wedlug mnie nie wkrnsa sie do konca bo jedzie do pul manetki jak dam wiecej gazu to nic sie nie dzieje tylko buczy a obroty na tym samym poziomie. Setup
Wal Hebo HPC 12
cylinder Malossi MHR Team 2
gaznik Stage6 R/T 24mm dysza glowna 140
Zawor membanowy vforce3 by moto tassinari
Spacer Stage6
Wydech Tecnigas RS70
Wariator Stage6 R/T Oversize rolki 4.5 gram
Swieca Denso IW34
zaplon seria
-- 28 lut 2014, 22:01 --
Doradzcie mi cos z tym pizdzikiem. Mysle ze wydech jest za slaby i nie chce sie wkrecac do konca bo wydech jest za slaby.
Post: 28 lut 2014, 22:07
masz mhr'a i uwazasz, ze nie wkręcanie sie na obroty to wina wydechu?
rozumiem jak byś miał serie..
spróbuj dać mu/jej ciężke rolki
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 28 lut 2014, 22:10
Miałem t osamo jak założyłem gaźnik 21 , pozycz od kogos gaznik bo ja mialem to samo , do pół manetkki mi jechal a jak do konca dalem to tylko buczal a jechal tak samo i nagle zgasł , i ciezko bylo odpalac, sprawdz gazior od kogos pozycz :)
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 28 lut 2014, 23:11
Pojazd: Aprilia SR
tez mysle ze to gaznik bo jak dzisiaj obnizylem iglice o 2 to lepiej sie zbiera ale predkosc bez zmian. Jutro bede mial gaznik ok kumpla z runnera 180 bo ma tam 21 i zobacze. tak jak piszesz zajebiscie sie zbiera ale tyko do pol manetki jak mu otworze do konca to predkosc bez zmian. albo modol bo mam seryjny i moze ograniczac obroty
-- 01 mar 2014, 0:07 --
Opala bez problemu na pol kopniecia. 2 razy wymienialem sczelniacze bo wczesniej bardzi ciezko odpalal. Co do rolek to mialem z wariatorem orginalnie 3.5b to jechal mi 70 na 6.0g jechal 80 i nie zbieral sie za dobrze a teraz na 4.5g jedzie 82 i zabiscie sie zbiera ale caly czas tyko reaguje do pol manetki.
