Dzisiaj jest 04 sie 2026, 15:11
Post: 27 lut 2014, 1:07
Siema , mam dziwny problem. Skuter chodzi na wolnych obrotach jak dodam gazu to jest buuu i czasem zgaśnie a czasem nie. Strzeli czasem ogniem... Zmieniałem dysze od 85 teraz mam 64 i dalej jest to samo. Wkładałem inny gaźnik , włożyłem nową membranę , dalej nic ..nie mam pomysłów co to może być. Może ktoś coś z was miał taki przypadek ?
Zipp vapor swap minarelli <3
Post: 27 lut 2014, 8:20
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
świeca nie przepala, wymień ją :)
Post: 27 lut 2014, 9:30
Myślisz że pomoże , nowa świeca jest w nim.
-- 27 lut 2014, o 09:30 --
Zmieniłem dwie świece i dalej jest to samo :?
Post: 27 lut 2014, 14:20
pewnie lewe powietrze bierze, sprawdź kruciec czy nie jest pęknięty
Post: 27 lut 2014, 18:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nowa świecę trzeba wygrzać, przejechać się z pięć kilometrów. Samo odpalenie dla sprawdzenia, czy działa wg producentów niszczy ją i są później problemy.
Post: 27 lut 2014, 18:58
On nie ma siły wejść na obrotu a co dopiero żeby kołem ruszyć :D
Post: 27 lut 2014, 19:18
Imię: Marcin
Jaki przebieg, co było robione przy silniku? Strzela z tłumika jak jest gorący i dostanie się tam paliwo. Jak wygląda u Ciebie sprawa z regulacją gaźnika?
Post: 27 lut 2014, 19:46
Sprawdzałeś te lewe powietrze?
Post: 27 lut 2014, 23:36
Lewego nie dostaje nigdzie , a silnik był calutki remont i wał zmieniany , wszystko nowe. Dopatrzyłem się dziś że tłok nie odsłania do końca kanałów , może być tego taka przyczyna ? mam drugi tłok to mogę zobaczyć i ewentualnie dam znak :)
Post: 28 lut 2014, 8:19
jak wał zmieniany to nie wykluczone że uszczelniacze poszły, mimo że nowe to takie rzeczy się zdarzają, zdejmij pokrywe przekładni, zdejmij wariator i zobacz czy nie ma jakiegoś zacieku
Post: 28 lut 2014, 9:03
Uszczelniacz od strony wariatora zmieniałem bo ciekł , nie jestem pewien jak tam strona zapłonu ale można zawsze sprawdzić .
