Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:59
Post: 27 lut 2014, 18:34
Pojazd: APRILIA SR 125
Witam! Dzisiaj kupiłem stożek i nie mogę na nim wyregulować skutera. Oryginalna dysza była 82, a zakładałem 104, 108, 112, 114. Problem polega na tym, że skuter odpala wkręca się jest okey, ale jak się jedzie to gaśnie po 300m, jakby brakowało mu paliwa. Co zrobić żeby go ustawić bo z tego co wiem to dysza powinna być około 104, ale nie chce chodzić. Proszę o pomoc. :|
Post: 27 lut 2014, 19:35
Pojazd: SR
Zobacz czy lewego gdzieś nie łapie
Post: 28 lut 2014, 6:52
Nie lewego niegdzie nie łapie, ale doszedłem do wniosku że podniosę iglicę, bo na każdej dyszy jest to samo i nie zalewa świecy. Czyli brakuje mu paliwa.
Post: 28 lut 2014, 23:50
jak stożek zakładasz jest to równoznaczne z głupotą :} Jedyne co to możesz zmniejszyć srednice otworu w stożku , blokadką jakąś lub napchać gąbki tak aby nie zassało Ci jej . większa średnica dolotu, mniejsze podciśnienie, proste.
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 10:52
Właśnie doszedłem do tego wniosku, że jest za słabe podciśnienie i słabo otwiera kranik, chociaż wcześnij go nie zamykało. Teraz rozwierciłem kranik żeby paliwo leciało cały czas jak to było kiedyś. Dzisiaj poskładam i dam znać o efektach.
-- 1 mar 2014, o 10:52 --
Rozwiercenie kranika pomogło. Zaślepiłem podciśnienie i skuter chodzi jak marzenie :D
Post: 01 mar 2014, 10:55
Czyli do zamknięcia i problem zażegnany ?:>
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 12:02
Tak, problem zażegnany i temat do zamknięcia :D
