Dzisiaj jest 31 sie 2026, 1:51
Post: 28 lut 2014, 16:13
Pojazd: skuter
Przy docieraniu wyłączyłem dozownik,zrobiłem obiekt zamknięty po tygodniu zauważyłem
że wycieka coś, za uwarzyłem że olej wycieka z pod pompki oleju,dlaczego .
Post: 28 lut 2014, 16:58
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
1. Słownik ortograficzny SE kup
2. Jak można "wyłączyć" dozownik
3. podaj więcej informacji, co zrobiłeś z dozownikiem i co to znaczy że zrobiłeś "obiek" czy "obiekt" zamknięty
Post: 28 lut 2014, 18:57
Pojazd: Aprilia SR Stealth
pod wpływem ciśnienia uszczelka w pompce oleju musiała puścić lub któryś z węży spadł. Najlepiej by było wyjąć pompkę lub chociaż wyjąć sam tryb aby pompka nie działała.
Post: 28 lut 2014, 20:00
Kolega dobrze mówi najlepiej wyciągnij pompkę. Może z zbiorniczka co lałeś olej tam też zatkałeś?xd
Post: 28 lut 2014, 22:49
Przedstaw na jakiejś ilustracji jak Ty to podłączyłeś, że masz OBIEG(?) zamknięty przez / z dozownikiem.
Może olej Ci nie krąży tylko zablokowałeś gdzieś przepływ i pompuje Ci w jedną stronę, ale nie może wrócić ......
Post: 28 lut 2014, 23:46
Jeżeli masz silnik minarelli to nie potrzeba robić obiegu zamkniętego lecz w morini/tgb należy. Jak wycieka to coś puściło rozbierz sprawdz, sądze ze jak wycieka to grawitacja działa, nikt Ci nie powie czemu jak tego nie widzi.
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 10:59
Pojazd: skuter
Mam silnik minarelli horizontal ac podróba
Ze zbiorniczka wężykiem leci w duł do pompki ,z pompki wężykiem który w chodził do gażnika
włożyłem z powrotem do zbiorniczka i tak powinno się kręcić
Post: 01 mar 2014, 11:00
I będzie tak krążyć , czyli jest ok . Ale jak wspomniałem nie musisz w tym silniku robic obiegu zamkniętego .
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 13:06
Pojazd: skuter
No to jak zrobić żeby nie używać dozownika ,i nie robić obiegu zamkniętego
Post: 01 mar 2014, 13:07
Wyciągnij dozownik, węże itd
Post: 01 mar 2014, 13:09
Łatwo :
Wyciągasz węże
Średnio :
Obieg zamknięty
Trudniej:
Demontujesz cały układ smarujący i sprzedajesz :>
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 21:00
Ja bym na twoim miejscu wyjął całkowicie, nie za dużo roboty, a masz więcej miejsca :D
Post: 01 mar 2014, 21:02
Jak nie ma ściągacza do Magneta to chyba pościągane :P
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 21:14
Zależy, czasami magneto lekko schodzi :D
Post: 01 mar 2014, 21:52
Można pod wadzić magneto łomem, puknąć młotkiem w wał - taki drastyczny sposób.
Post: 01 mar 2014, 22:49
Pojazd: skuter
Dzięki za wasze rady ,ściągacz truj ramienny mam do magneta
Post: 01 mar 2014, 22:51
Również może służyć od do zakładania jak i ściągania łożysk. Pamietaj aby odkrecić też nakrętke na wale, potem dopiero ściągać magneto .
Ogień na tłoka!
