Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:12
Post: 28 lut 2014, 18:06
Pojazd: SR
Witam ponownie
Ostatnio zauważyłem, że mój silnik skacze jak dam mu gazu.
Gdy postawię go na stopkę i dam mu gazu to przy większych obrotach koło i silnik strasznie skacze to samo gdy spalę gumę, jednak gdy normalnie jadę na pełnych obrotach to nic się nie dzieje.
Wiecie czym to może być spowodowane?
Post: 02 mar 2014, 13:08
Pojazd: Piaggio Sfera NSL1
U mnie było tak samo silnik strasznie trzaskał i podskakiwał okazało się że na wahaczu urwał się ten kawałek profila gdzie jest guma pospawałem i wszystko jest w normie :) możliwe że u Ciebie nic sie nie urwało tylko po prostu tulejki te gumy już są wybite i po prostu są luzy i skacze ;p
Post: 02 mar 2014, 13:46
Pojazd: SR50 R
Kolega wyżej dobrze gada sprawdź tulejki :D i całe mocowanie silnika do ramy niczym innym to nie jest spowodowane.
Post: 02 mar 2014, 22:53
Pojazd: Sfera RST <3
Mogą być to też rolki. Akurat w moim przypadku takie coś było x;
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 03 mar 2014, 20:20
Pojazd: SR
wydaje mi się że rolki nie zobaczę może faktycznie na mocowaniach skacze.
Bo jak jest docisk do wszystko jest ok.
Post: 03 mar 2014, 22:57
adioza, mówię tylko jak było w moim przypadku (;
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
