Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: przerywa.
Post: 28 lut 2014, 23:25
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
siema! jak już przedtem pisałem, mam dr evo 70, no i problem tkwi w czym? no nie wiem sam.
na dyszy 60, śmigał w miare w miare, po założeniu dyszy 80, było czuć już potencjał tego cylka, ale jednak od 45 zaczął przerywać, regulacja gaźnika - nie pomogła, wsadziłem dysze 90, i jest jeszcze gorzej, żadna regulacja nie pomaga, do 25 jedzie dobrze, a potem już przerywa cały czas, więc co mu może być? świeca byłaby do wymiany?
i kupiłem gaźnik dell 17,5 ma rozj3bany gwint od dyszy <6mm>, i co byście polecali z tym zrobić? zakleić poxipolem? tylko czy benzyna mi tego nie rozklei? ;/
-- 28 lut 2014, o 17:51 --
f5?
 Tytuł: Re: przerywa.
Post: 28 lut 2014, 23:40
Pokaż zdjęcie, pomoge .
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 0:16
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Jak włożę dyszę, to jest ona po prostu luźna, nie wiem, chyba że cyną?
i tak odstaje, do końca nie wchodzi, no i jest luźna.
Post: 01 mar 2014, 0:25
Z tego co ja widze na zdjęciach to albo taśme teflonową, bądz silikonem odpornym na oleje i benzyne spróbuj zategować :]
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 14:40
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
i tą taśmą dysze owinąć czy jak? taką do gazu?
Post: 01 mar 2014, 16:48
Gwint dyszy obwiń tą taśmą, i wkręc to do gaźnika. Upewnij się czy nie przytka dyszy i czy jest odporna na benzyne.
Tak, taką do gazu .
A jak dasz rade i będzie się trzymać to zalutuj tylko aby nie naleciało ci w głąb gaźnika .
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 19:47
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
dobra kolego, dzięki! taśma załatwiła sprawe!
Post: 01 mar 2014, 20:05
Czyli do zamknięcia, nie ma za co :> Służę pomocą .
/Pamiętaj że to jest czasowe rozwiązanie, długo to nie podziała :P
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 14:02
Pojazd: TGB
A co do przerywania to jak ta dysza nie pomoże to spróbuj zdjąć filtr i zobacz czy się wkręca na obroty, a jak tak to zmień filtr.
Post: 02 mar 2014, 14:03
Przecież problem zażegnany , co ma filtr powietrza do sprawy że wymieni, na jeden piernik to wyjdzie. Zawsze można stary filtr wyczyścić.
Ogień na tłoka!
Post: 26 mar 2014, 16:35
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Dobra nie zakładając nowego tematu, od 55-60 przy odkręceniu manetki tak na 3/4 przerywa, przez co? :/ gaźnik dellorto 19mm phbg, na regulacje gaźnika mało co to daje..
świeca wygląda tak;
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 9801_n.jpg
Post: 26 mar 2014, 17:14
Świeca jest ok, ale skoro przerywa to znaczy, że go zalewa (daj mniejszą dyszę).
Post: 26 mar 2014, 19:02
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
mówisz, że 75 za duża? a może iglicę niżej dać? jest na drugim ząbku od dołu.
-- 26 mar 2014, o 19:02 --
dodam że wyjechałem teraz, i na zimnym silniczku przerwał raz delikatnie przy 65, i potem szedł poza skale, ale wyszło poza skale i znowu zaczął przerywać.
Post: 26 mar 2014, 19:16
Spróbuj iglice dać niżej (zapinka o jeden ząbek do góry), jak nie pomoże to dysza za duża.
Post: 27 mar 2014, 19:03
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
na pewno dysza?
bo na 12mm + dysza 60 jeździł normalnie, tylko się dławił bo za mało paliwa dostawał.
założyłem dysze 80, i zaczął już przerywać, na zimnym szedł do końca, a na ciepłym już przerywał przy 50. Stwierdziłem że za mało powietrza może dostaje, to założyłem 19mm, i nadal to samo..
Na zimnym idzie prawie do końca, a na ciepłym już nie.
A co do tej świecy, to wykręciłem ją po 5km więc nie wiem czy pokazuje jeszcze dobrze czy nie. :l
-- 27 mar 2014, o 19:03 --
Takie przerywanie, może być spowodowane zbyt dużą dawką oleju?
Ponieważ "trochę" przelałem, i z wydeszku ciągle mi pluje olejem, zalałem dzisiaj 3litry wachy, i jest poprawa, czy to też może być wina tego?
Post: 27 mar 2014, 22:33
Pojazd: TGB 303RS
może a raz tak miałem to na zimnym silniku nie chciał jechać i przerwał, spuść paliwo z baku i nalej nowego
Post: 29 mar 2014, 13:01
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
zalałem nowej wachy, starą wyćwiczyłem prawie do końca, i przy 67-70pryka, i potem dostaje rezo i idzie do końca. 3/4 świecy ma kolor czarny jak smoła, 1/4 taki rudy, do wymiany czy jak?
Post: 29 mar 2014, 22:01
Pojazd: TGB 303RS
hmm tak jakby za dużo oleju
nwm nwm nie zaszkodzi świece wymienić
Post: 01 kwie 2014, 17:49
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
świeca wymieniona, no i jest mała poprawa, chociaż potem było jeszcze gorzej, ale zobaczymy, bo mi się wydech poluźnił, i kopcił dosyć więc zobaczymy potem. ;)
Post: 01 kwie 2014, 18:42
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
wydech musi byc szczelny i dobrze zamontowany przy cylindrze żeby nic nie przepuszczał! może przez to przerywa;) spr stan wydechu
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
