Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:51
Post: 01 mar 2014, 13:11
Pojazd: Ferro 101-2 2T
Witam, niedawno robiłem w swoim skuterze parę rzeczy, a mianowicie :
Zmieniłem cylinder na 70ccm WM'a po porcie
Kartery flow
Gaźnik 21mm dysza 75
Filtr seria (puszka) + nowa gąbka RMS
Wydech Laser x-Pro
Wariator kompletny WM'a
Rolki 5g
Kompletne sprzęgło seria
Pasek Naraku
I problem leży w tym, że maxymalne osiągi to 75max, ma taką jakby ''udawaną'' moc.
Po np lekkim paleniu gumy od razu gaśnie, raz jedzie max prędkością, raz 40.
Ogólnie skuter przed robotą miał mniejszy v-max ale siła była większa.
I tu jest moje pytanie czy regulacja jest dobra...
Dysza 75, iglica opuszczona najniżej, śrubka od powietrza odkręcona na full, rolki 5g
Co zrobić aby v-max był większy oraz z miejsca miał więcej siły? Tzw żeby chociaż można było trochę kapcia od czasu do czasu posmalić, żeby można było go poderwać na koło itp. Proszę o pomoc i z góry Dziękuję!
p.s dodam iż silnik to Minarelli 2t AC
Post: 01 mar 2014, 13:39
Podnieś iglice trochę
Post: 01 mar 2014, 17:02
Iglica na środek, wkręć na maxa od mieszanki i reguluj co pół obrotu wykręcając.
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 17:04
owner1 pisze:
I powinien płynnie na obroty wchodzić i v-max'a mieć oraz siłę?;x
Jeszcze jedna sprawa, jak wyłączę ssanie to gaśnie nawet na ciepłym silniku...
Post: 01 mar 2014, 18:57
Wyłączenie ssanie jest równo znaczne z zwiększeniem mieszanki, czyli tak jak napisałem iglica wyżej poprzez danie zabezpieczenia na środek, wkręcenia śrubki od mieszanki na maxa, wykręcenia jej o pół obrotu i sprawdzania reakcji , powinny obroty wzrastać . Karnąć sie i znów wykręcić o pół.
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 19:25
Ok, zobaczę ;)
Post: 01 mar 2014, 20:07
tzn. Zależy jak rozumiemy wyłączenia ssania, ręczne to linki nie ruszamy , włączamy je naciągając je. A w elektrycznym/ Automatycznym odpinając kostke wyłączymy ssanie .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 8:24
Ja mam taki jakby guzik wyciągany z gaźnika ;d
Post: 02 mar 2014, 11:52
No to ręczne jest. Reguluj gaźnik i ściągnij blokade w filtrze powietrza. Jak masz większe dysze to sciągnij kompletnie filtr powietrza daj dysze 80-90 i daj znac jaki kolor świeca ma . Ale jak na razie to wkręć tą śrubkę od regulacji mieszanki wykręć o pół obrotu , ponownie aż do dobrych rezultatów.
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 12:46
owner1 pisze:
A mógłbym jeździć non stop na włączonym ssaniu? blokada w filtrze to taka zwężka tak? i czy jest ona jeżeli kupiłem nową puszkę ze sklepu Motor-X?
Post: 02 mar 2014, 13:01
Możesz ale spalanie będzie duże, chociaż jeżeli świecy nie bedzie przylewać to będzie ok:P Tak blokada w filtrze to ta zwężką , powoduje ograniczenie dopływu powietrza tworząc większe podciśnienie w gaźniku zassysając wiecej paliwa.
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 18:18
owner1 pisze:
Patrzyłem dziś, i nie mam zwężki, więc pozostaje wyregulować skut ;) na iglicy mam 6 rowków, na 3 będzie git?:)
Post: 03 mar 2014, 7:48
tak, środek będzie ok.
Ogień na tłoka!
Post: 03 mar 2014, 19:18
owner1 pisze:
Sork, iglica ma 4 rowki, jest na 2 u dołu, i za cholerę nie mogę go wyregulować, albo nie ma wgl siły, albo trochę jej jest i vmax 55, dysza 75 nie za mała?;x
Post: 03 mar 2014, 21:10
Dysza 80 powinna być ok, spróbuj bez filtra go zapalić. Jak sie lepiej wkręca no to stożek będzie musiał zawitać lub przerobić puche ;P
Ogień na tłoka!
Post: 04 mar 2014, 15:17
owner1 pisze:
Bez filtra lepiej jest, dużo lepiej... aczkolwiek chciałbym mieć puchę bo nie podoba mi się ten dźwięk na stożku, jakby traktor ;x
Post: 04 mar 2014, 22:34
Idzie się przyzwyczaić . A jak nie to umyj seryjny filtr , powiększ dziurę co zasysa powietrze i też będzie ok .
Ogień na tłoka!
