Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:06
Post: 31 paź 2009, 10:06
Witam mam skuter Romet 777 Classic tak wiem czterosuw to dziadostwo ale jakby było aż takie dziadostwo to po co by je produkowali ?? No wiec tak mój problem zaczął . jechalem i zaczął mi coś szarpac i zagasł to poczekalem chwile odpalilem go i ja gaz opór a on stoi w miejscu wiec zaprowadzilem go do garazu . po jakims czasie poszedlem go odpalic no i zapalił i wszystko bylo normalnie ale pomyslalem ze to moze przez ten filtr stozkowy i zmienilem go z powrotem na normalny filtr powietrza i nie chcial na nim zapalic albo zapalil i zgasl i benzyna ciekla z filtra .. a jak zdjełem filtr odpalilem go i chodzil tylko duzo benzyny wyciekało naborem . co to moze być moze za dużo benzyny dostaje ??? jak wyregulować gaźnik tak zeby było dobrze ..... moze da sie jakos to wytlumaczyć moze jest gdzies jakas srubka do regulacji ... pomocy .... !!!! potrzebny mi skuter a nie wiem jak go naprawic ... gg:8523101
życie to zabawa ..
Post: 31 paź 2009, 13:00
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Jeśli miałeś filtr stożkowy to pewnie piasek i inne syfy dostały się do gaźnika. Wyczyść gaźnik dokładnie i starannie. Załóż seryjny filtr powietrza i wyreguluj gaźnik ! Stożkowy przepuszcza o wiele wiele więcej powietrza niz seryjny i konieczna jest regulacja gaźnika. Bez tego on Ci nie odpali :wink:
P.S Pisząc posty zacznij używać "ć, ą, ł" itp :lol:
Ostatnio zmieniony 31 paź 2009, 13:01 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2009, 15:30
Prawdo podobnie w dysza ci sie zapchala bo kumpel ostatnio to samo mial :)
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 31 paź 2009, 16:25
Przeczyść i wyreguluj i nie zakładaj więcej stożka bo to nie jest nic warte w 50-tce , jedyne co ci to da to dzwięk i dodatkową robote <czyszczenie> , filtry takie mają lepsze zastosowanie przy 70 tkach gdzyż one potrzebują trochę więcej powietrza.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2009, 16:26 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2009, 18:30
ale ja wyregulować ten gaźnik ??? gaźnik nie dawno miał wymieniany zestaw naprawczy mam te stare dysze może je zmienić ... ??? jakaś śrubka jest do regulowania czy jak ??? prosze o pomoc ,,,
życie to zabawa ..
Post: 31 paź 2009, 18:33
*jak ?
życie to zabawa ..
Post: 01 lis 2009, 10:09
Tam masz śrobkę od obrotów i dawki paliwa. Musisz dobrze to ustawić
Post: 02 lis 2009, 15:44
obroty to sróbka tak?? a te dawki paliwa jak zmieniac??
Pozdrawiam :)
Post: 02 lis 2009, 16:03
dyszami albo śrubką
Post: 02 lis 2009, 20:30
jaką srubką?? dysze moge dac naj mniejsza nie zaszkodzi to?
Pozdrawiam :)
Post: 02 lis 2009, 21:35
Zależy, musisz dać odpowiednią do filtra jak masz serię to tak z 65. I musisz popatrzeć w gaźniku która jest od mieszanki a która od wolnych obrotów. Poczytaj o budowie gaźnika to będziesz wiedział co jest od czego. Ja na początku to się bałem dotknąć żeby nie popsuć ale jak już mniej więcej wiedziałem co jest to teraz robie co chce z gaźnikiem i jest perfect ;]
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 04 lis 2009, 19:11
do 4t nie zakłada sie stożków!!!!!!!!!!!!!!
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
