Dzisiaj jest 29 paź 2026, 14:24
Post: 01 mar 2014, 19:24
Pojazd: Peugeot trekker
Witam=D A więc chodzi o to że pomimo to że zmieniłem wydech rolki i centralke a v- max nie podniósł się:/
Czytałem że to może być wina paska oraz sprężynek . A wy jak myślicie ?
 Tytuł: Re: Niski v-max
Post: 01 mar 2014, 20:02
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jaki wydech ? I jakie konkretnie te części zmienione ?
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 01 mar 2014, 20:13
Zobacz ile masz obrotów dzwonem na jeden pełny obrót koła . Zrób to dokładnie i odpisz.
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 20:25
wydech tt
rolki 7,5g
sprężyna średnia
Post: 01 mar 2014, 20:27
Podaj ilość obrotów dzwonem... na jeden obrót koła, ten steup musi zwiększyć vmaxa .
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 20:30
poczekaj zara sprawdze
15 min
Post: 01 mar 2014, 20:33
To weź przy okazji psiknij sprayem po wariatorze odpal, przegazuj go do v-maxa i zobacz jak wysoko sie pasek wkręca i daj znac
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 20:43
13 pełnych obrotów a nie odpale go bo fajke pozyczyłem koledze do simsona :/
Post: 01 mar 2014, 20:46
Więc przełożenia odblokowane.
Rozmiar felgi ?
Psiknij jutro wario sprayem, musi pasek się wkręcac prawie na samą góre zobaczysz ile lakieru zedrze. A myśle że za wysoko się nie wkręci bo rolki za cieżkie są ;>
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 20:54
ej ALE orginalne rolki to 8,5g a niby przy zmianie wydechu zaleca sie zmiane rolek o 1g lżejsze. a o co ci chodzi [ musi pasek się wkręcac prawie na samą góre zobaczysz ile lakieru zedrze] ?
Post: 01 mar 2014, 21:05
Psikasz sprayem lub flamastrem kreske robisz po bieżni wariatora, po średnicy. Rozpędzasz go na maxa pasek trąc o wariator zedrze farbę i zobaczysz jak wysoko się wkręcił.
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 21:08
EJ dobra czaje jak bede miał fajke to sprawdze i napisze
=D
