Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:11
Post: 01 mar 2014, 19:05
Cześć, otóż mam mały problemik z regulacją mojego gaźnika 21mm wraz z cylindrem dr evo 70cc. Otóż objawy są takie: Skuter długo schodzi z wysokich obrotów na wolne, dość mocno się grzeje i przerywa na większym gazie. Dysza to 80, na 85 było tak samo.
Post: 01 mar 2014, 19:08
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Jeśli długo z wysokich schodzi to mi to na lewe wygląda.
Post: 01 mar 2014, 19:30
Ponoć, żeby sprawdzić czy łapie lewe wystarczy zasłonić wejście gaźnika od strony filtra i jeśli zgaśnie to znaczy, że nie łapie, a u mnie od razu gaśnie po zasłonięciu. Myślałem nad zmianą simeringów po niedzieli i może pomogło by.
Mniej więcej tak schodzi z tych obrotów:
http://www.youtube.com/watch?v=FwVpDOUBhfQ
Jeśli pokręcę trochę śrubką od wolnych obrotów to szybko spadają.
Post: 01 mar 2014, 20:01
hmm.. posprawdzaj simeringi , jeśli nie puszczają to nie ma co wymieniać. Gaźnik to ten z allegro za 60zł czy dellorto ??
Post: 01 mar 2014, 20:39
Tak, chiński za 60 zł.
Z tym grzaniem może przesadzam, bo dość długo chodził na wolnych obrotach to się zgrzał pewnie :)
Post: 01 mar 2014, 20:41
Gaźnik do regulacji, za dużo powietrza dostaje ;P
Ogień na tłoka!
Post: 01 mar 2014, 20:47
Zapomniałem o jednym, kolor świecy. Elektroda wygląda mniej więcej tak jak tu:
Tylko nie ma tej obramówki (pewnie przez to, że zrobiłem tylko 1km i nie została jeszcze oczyszczona).
Foto z neta.
Post: 01 mar 2014, 20:48
Prawie idealna jest, lecz lekko za jasna. O pół obrotu wkręć śrubkę do mieszanki, nie wiecej .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 13:09
Pojazd: Aprilia Sr
jak nim jedziesz to jest coś takiego że jak wkręci się na jakieś obroty to zaczyna pierdzieć ?
Post: 02 mar 2014, 13:17
Ale to jest wina zbyt dużej dawki powietrza... Pierdzi/Buuu takie robi właśnie, w dodatku długo schodzi z obrotów . Lub łapie gdzieś lewe powietrze.
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 18:16
Nie robi "buu", tylko przerywa na wysokich obrotach tylko podczas jazdy. Byłem dziś na stacji i z tym grzaniem miałem racje, co 2 km musiałem postój robić.
Tu foto mojej świecy, sprawdźcie czy kolor dobry:
Jeśli nie jest to dać mniejszą dyszę, czy większą? (Aktualna to 80), a może ząbek na iglicy zmienić? (aktualnie jest na 2 miejscu, a iglica ma ich 4).
