Dzisiaj jest 16 mar 2026, 20:46
Post: 02 mar 2014, 0:34
Pojazd: Gilera Runner DD 2001r.
Witam posiadam CPI hussar 2004r,skuter lecci tylko 55km/h wymieniłem sprężynę centralną +1500rpm,wydech LeoVince RR.
Rolki były jeszcze seryjne to wsadziłem 5g,a na seryjnej sprężynie i rolkach leciał 65-70.Przyśpieszenie bardzo dobre ale spadł v-max,co może być powodem takiego spadku v-max ,Do dam jeszcze że coś ten skuter mi szwanku je raz jak jechał em na zimnym to osiągał taką prędkość 70,a na ciepłym tylko 55.Co może być nie tak ? Jakie części powinienem jeszcze wymienić ?
Post: 02 mar 2014, 0:42
Sprężyna centralna lewacka może być . Aby sprawdzić czy dobre rolki masz to weź psiknij sprayem po wariatorze po stronie bieżni , przejedz się i zobacz jak wysoko wkreca sie pasek poprzez starcie lakieru z wariatora . Daj znac
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 1:11
Ok
-- 02 mar 2014, 1:11 --
Jutro dam znać
Jutro dam znać
Post: 02 mar 2014, 11:55
I pokuś się może o średnie sprężynki sprzęgła/ Firmowe .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 12:12
Mam zamiar w tym tygodniu zmienić sprzęgło,ale kumpel ma 2 sprzęgła używane i nie wiem które będzie dobre ?
http://pokazywarka.pl/rvczk8/
Post: 02 mar 2014, 12:29
To stare smiecie jakieś :> Twoje sprzęgło z zestawu jest ok, potem jak już sie zjedzie, to papierem ściernym i pilniczkiem rowki na wskroś ponacinasz tak jak na okładzinach hamulców bębnowych sie robi .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 12:33
Kup nową sprężynę centralną bo widać że jest słabej jakości.
Post: 02 mar 2014, 12:35
Sprężyna centralna jak i rolki są w tym felerne, już to wiemy ;>
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 12:53
rolki wymieniałem i sprężyne też pasek jest lużny i nie wchodzi na samą góre wariatora.
-- 02 mar 2014, 12:53 --
To co musze wymienić
Mozna poprosic o link?
Post: 02 mar 2014, 12:59
Mogłbyś dać zdjęcie ile pasek się wkręca ? Bo ma prawie pod sam koniec się wkrecić, dla jednego będzie to prawie, dla drugiego max.
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 13:11
Zdjęcie
http://pokazywarka.pl/cj12iu/
Post: 02 mar 2014, 13:14
wkręca się do tego miejsca co zaznaczyleś tak? Jeżeli tak, to wyglada na to że masz blokade, lub za lekkie rolki .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 13:45
ja nawet nie zdejmowałem blokad z tego skutera bo nigdzie nie było wariator odkręcałem zeby zobaczyć czy jest ta tulejkoa nie było,z filtra powietrza tylko ściągłem tą zwężke,może jest na module nie wiem tłumik wymieniłem na leovince rr.
rolki 5g
Post: 02 mar 2014, 13:59
A powiedz mi ile obrotów dzwonem masz na jeden pełny koła ? Tak sprawdzisz czy masz przełożenia blokowane. Tylko że jak się rozgrzeje to słabnie v-max , wiec wina leży po stronie sprężynek lub centralnej , może małej dyszy .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 14:07
Niestety nie wiem ile obrotów ale centralka jest nowa dobrej jakośći,będe wymieniał te sprężynki sprzęgła,może jednak jest blokowane te przełożenie ile musi być obrotów jak jest blokowane ?
-- 02 mar 2014, 14:06 --
Dysza mam 70
-- 02 mar 2014, 14:07 --
Dysza mam 70
Post: 02 mar 2014, 14:25
Blokowane 14 i wiecej.
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 18:59
15 obrotów na jeden obrót koła :X
Post: 03 mar 2014, 7:47
Blokowane przełożenia :> Wiec chyba wszystko jasne:P
Ogień na tłoka!
Post: 03 mar 2014, 17:54
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Nawet na tych "blokowanych przełożeniach " można wycisnąć v-max około 100 na godzine.
Winy szukał bym w cylindrze , może mieć słabą kompresję lub wina złej regulacji i pasek może być zużyty.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 03 mar 2014, 21:13
Tak ale przy jakim steupie ... Też bym szukał tak jak powiedział kolega wyżej bo v-max spada z rozgrzaniem silnika, gaźnik podstawa do sprawdzenia .
Ogień na tłoka!
