Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:04
 Tytuł: Swap minarelli
Post: 02 mar 2014, 12:50
Pojazd: Coliber
Siema mam problem robie swapa w colibrze na minarelli schematy i wszystko jest jak to czeba podłączyć tylko schematy są na 5kabli a mi z iskrownika wychodzą 4 o takich kolorach:
-Czerwono biały
-Czerwono żółty
-niebiesko biały
-biały
i pytanko jak to mam podlączyć silnik jest z yamahy neos z góry dzięki mam nadzieje że pomożecie :)
Kable jakie idą od impulsatora to
czerwono biały
niebiesko biały
wbijaj do colibra coliber-swap-by-tupta234-nowe-fotyy-t385298.html
Ostatnio zmieniony 02 mar 2014, 13:54 przez tupta234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2014, 13:33
Musi 5 wychodzić:D
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 13:44
Pojazd: Coliber
ale wychodzą 4 i napewno nie jest jakiś urwany bo u kumpla też w sr wychodzą 4
Post: 02 mar 2014, 14:01
Dziwne. Musisz porównać z instalacją 5kalbową i zobaczyć czym jest ten dodatkowy kabel, ktorego brakuje. Najwyżej skończy się to na wymianie prawej części silnika, poza magnetem .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 14:09
Pojazd: Coliber
kur ale ptak co najgorsze niemam gdzie zobaczyć bo nikt znajomy niema minarelli tylko kumpel a on też ma na 4 kable . Napewno nie da się tego podpiąć?
Post: 02 mar 2014, 14:24
Podepnij tak jak jest w przypadku 5kalbowej instalacji i spróbuj odpalić.
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 19:27
Pojazd: Coliber
owner1 pisze:
tylko pacz na ten schemat podlaczanie-elektryki-przy-swapie-t258626.html
tu od czarnego kabla idzie masa a u mnie niema tego kabla i jak to mam podpiąć?
Post: 03 mar 2014, 7:46
Na rame:>
Ogień na tłoka!
Post: 03 mar 2014, 8:45
podpinasz mase pod silnik i tyle, co to za różnica
Post: 03 mar 2014, 10:45
Masa zazwyczaj podpinana jest pod minus akululatora przykrecany pomiedzy silnikiem a rozrusznikiem.
Ogień na tłoka!
Post: 03 mar 2014, 12:22
a jaki sens jest ciągnąć masę pod akumulator jak można bezpośrednio pod silnik i nie pchać niepotrzebnych kabli, a ty myślisz że pod co jest podpięty - od akumulatora. jak masz nabijać posty to nie pisz bo nic to nie wnosi
Post: 03 mar 2014, 17:17
Wygrałeś internety ... Zrozum że każda elektryka, właściwie we wszystkich silnikach co miałem doczynienia to poprzez kabel minusa rozrusznika jest masa podpinana. Z resztą po co spinać, każdy robi jak chce.
Ogień na tłoka!
