Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:16
Post: 31 paź 2009, 12:12
Witam jak w temacie wymieniłem pasek napędowy w KINGWAY SWIFT na nowy ,i skuter nie chce jeździć koła pasowe w ogóle nie pływają na przednim kole pasowym pasek jest na samej górze na tylnym kole jest na dole . po odpaleniu przełożenie sie nie zmienia nawet po dodaniu gazu na maxa co może być nie tak
Post: 31 paź 2009, 12:14
Możliwe że zły pasek.
Post: 31 paź 2009, 12:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rolki mogły się przewrócić w wario.
Post: 31 paź 2009, 12:44
źle założony pasek strzałki na pasku powinny iść w strone wariatora :mrgreen:
Post: 31 paź 2009, 12:51
Pasek jest taki jaki był poprzedni te same oznaczenia zostają rolki i montarz
Post: 31 paź 2009, 12:56
Pasek ten sam ale zobacz czy go dobrze założyłeś narysowane strzałki na pasku muszą byc skierowane w strone wariatora .Taki objaw jest jak jest załozony odwrotnie.A przyokazji możesz sprawdzic i rolki
Post: 31 paź 2009, 12:58
mka2004 pisze:
Skąd żeś taką teorię wysnuł :?: Jakby będzie założony strzałka w tył to najwyżej się szybciej pas rozleci.
Post: 31 paź 2009, 13:32
a stąd kolego że dolne zęby paska są węższe w strone strzałek a tylne minimalnie szersze
Widziałem takie cos na własne oczy źle załozony pasek i taki jest objaw.
Post: 31 paź 2009, 17:50
Ale on piszę że:
MACIEK1_2008 pisze:
. Nie widzę związku z kierunkowością pasa :/
Post: 31 paź 2009, 18:34
źle załozony pasek lub rolki chacza albo któraś wypadła z gniazda sa tylko trzy ewentualności
Ostatnio zmieniony 31 paź 2009, 18:40 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 17:39
Ja mialem pasek i w ta strone i w ta zalozony i nie bylo ZADNEJ roznicy..
