Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 4:58
Post: 25 lut 2014, 21:02
Przerobiłem Aprilie ditecha na gaźnik, problem polega na tym że wgl nie ma wolnych obrotów, kupiłem świece NGK BR9HS i odpalić odpaliła, ale pochodzi z 10 sec i gaśnie, myślałem że to dawka paliwa zbyt mała, dałem na iglicy z góry na środek zabezpieczenie, odpaliłem i jest gorzej bo wgl nie ma wolnych odrazu gaśnie, a jak chce dać na full manetkę to rozpędza się jak muł, wsadziłem świecę z kosiarki to elegancko się wkręca ale dalej nie ma wolnych obrotów. Co może być ?
Post: 01 mar 2014, 9:17
regulacja gaźnika.
Post: 02 mar 2014, 14:26
Regulacja gaźnika, jak i czyszenie jego . Sprawdz też przewody jak i od wysokiego napięcia .
Ogień na tłoka!
Post: 02 mar 2014, 15:15
Pojazd: Aprilia sr 50
Nw czy wiesz ale jak przerabiasz na gaźnik to musisz połączyć 2 kable środkowe w przepustnicy bo właśnie może wtedy mieć muła itp . Zrobiłeś to ?
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 02 mar 2014, 17:35
Wszystko zrobione z kabelkami od przepustnicy, gaźnik wątpie żeby był nie wyregulowany bo na świecy jest kolor kawy z mlekiem taki jak powinien być, teraz konkretnie chce się dowiedzieć jaki rodzaj świecy dać , bo BR7hs i Br9hs paliło ciągle na full manetce, będzie dobra NGK BR8HS ? Pytanie jeszcze, ile powinno się znajdować bezpieczniku w tej kostce obok aku, bo ja mam 3 15,7,5 i 10 i wgl mi nie rusza się wskazówka od temp i od paliwa tylko jak włączę światła wskazówka od paliwa się ruszy a od temp stoi na dole i ani drgie, wszystkie kable, wszystko wszystko patrzyłem, cewka zmieniona aku zmieniony kabel z fajką od mercedesa specjalny.
Post: 02 mar 2014, 21:59
ja obok aku mam tylko kostkę na 2 bezpieczniki i tam jest chyba 10 i 15 wiem że na pewno jest 10 a ten drugi to nie jestem pewnien na 100
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 03 mar 2014, 6:41
ja mam na górze obok dwa bezpieczniiki 7,5 i 10 a obok tak w dole 15 założoną
Post: 03 mar 2014, 7:42
Zimą świece 8, jak ociepli się to 7.
Ogień na tłoka!
Post: 03 mar 2014, 16:08
ale konkretnie czy NGK Br8es (długi gwint) czy BR8hs (krótki gwint) bo na krótkich gwintach juz mi 3 świece spaliło a nie wiem czy z długim gwintem czy nie bd tłok uderzał o gwint świecy.
Post: 03 mar 2014, 17:14
będzie pukał:>
Ogień na tłoka!
Post: 03 mar 2014, 18:08
wiem patrzyłem dopiero;d więc trzeba BR8HS kupić bo niby to dedykowana świeca do aprili, bezpieczniki też wymieniłem do świateł dałem 10a a żeby skuter odpalał i wgl 15 a pewnie nie za duże ani za małe nie?
Post: 03 mar 2014, 21:12
Z tego co ja wiem to 10A jest odpowiedni, ale 15 być moze też będzie ok :P Tutaj jak ktoś ma większą wiedze niech poprawi .
Ogień na tłoka!
Post: 06 mar 2014, 15:06
wiesz patrzyłem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/331 ... 62c3a.html i tam pisze że 7,5 niby na napięcie całego rozruchu a 10a na światła, tak sie rozczytałem z schematu ;d więc 15 za duży.
-- 4 mar 2014, o 18:54 --
Kupiłem bezpieczniki wsadziłem tak jak na schemacie, świece też kupiłem ngk br8hs i łapie ale przerywa troche ale nie pali już świecy regulacja gaźnika i będzie gitara, temat do zamknięcia.
-- 6 mar 2014, o 15:06 --
Ponawiam temat, wsadziłem te NGK BR8HS świece i spałiło mi ją znowu ale przczysciłem i chodzi ale, ale, chodzić chodzi ale nie ma przywalenia wgl na wysokich dławi się i gaśnie tak jak by paliwa nie przepalało, dam z kosiarki świece Chamion RJ19LM to chodzi dobrze ale przy jeździe np jade 80 mam zakręt przy hamuję to potem daje full manetkę to tylko do 30 jedzie i grzeje się cylek i potem jak zgasze to dymek wychodzi z pod cylka. Co może być?
Post: 06 mar 2014, 15:23
Ty weź lepiej zobacz czy czegoś z zapłonem nie masz .
Ogień na tłoka!
Post: 06 mar 2014, 15:29
ale co może być ? klin nie jest ścięty. Zapłonu się nie da przestawić, więc co?
Post: 06 mar 2014, 16:20
Właśnie da rade przestawić...
Ogień na tłoka!
Post: 06 mar 2014, 16:28
niee, bo rozbierałem i jest na stałe przykręcony;d
Post: 06 mar 2014, 21:10
No to widocznie jakiś dziwny silnik mam. Weź sobacz czy szczelny wydech masz, wyreguluj gaźnik . Zobacz też może uszczela walnieta przy cylindrze jest.
Ogień na tłoka!
Post: 06 mar 2014, 21:20
Powiem Ci tak, magneto jest na stałe, klin cały, czyszczony silnik od środka był wał nasmarowany wszystko uszczelki cylindra i głowicy wymienione, wszystko na sucho skręcane, tłumik wczoraj dokręciłem, wymieniłem uszczelke i podokręcałem, na Ngk mi zrb teraz taki pręcik to chyba zespawało ale przeczyściłem, wsadziłem odpala ale nie ma wolnych wgl trzeba trzymac manetke na lekkim gazie i odpali ale nie pochodzi długo, wsadze z kosiarki to elegancko ale przerywa tylko że nie pali ;d już nie mam głowy do tego czegoś, bym wymienił elektryke ale to w kij roboty jest ;d
Post: 06 mar 2014, 22:59
Bo ja wiem czy w kij roboty ? Ale dziwne że na jednej ok na drugiej nie, poczytaj cos na temat świec zapłonowych jak ich uszkodzeń i podatności na nie .
Ogień na tłoka!
