Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:38
Post: 13 sty 2014, 12:22
Pojazd: aprilia sr 50 r
Witam . Kupiłem skutera aprilia sr 50 r sprowadzonego z Włoch . Jest to 2008 rok chłodzony cieczą na gaźniku (nie wtrysk) . Mam z nim taki problem iż jak jest zimny to mocno dymi , przerywa oraz jego vmax wynosi 20 km/h . Gdy się rozgrzeje to przestaje przerywać i dymić oraz jego vmax wzrasta to 64-70 km/h . Nie wiem czy to normalne więc proszę o pomoc .
Z góry dziękuję .
Post: 13 sty 2014, 12:57
Ostrzeżenia: 1
No jest to normalne bo to 2suw i on musi się rozgrzać i dopiero wtedy chodzi tak jak trzeba. Nigdy nie piluj skutera jak jest zimny, odpal niech sobie pochodzi 1-2 minuty i ruszaj, ale też nie odkrecaj manetki na fulla. Masz też trochę mały vmax po rozgrzaniu, blokady zdjęte?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 sty 2014, 13:55
Właśnie nie wiem czy mam zdjęte blokady . Nic mi o nich nie mówili . Tak dokładniej to vmax wynosi około : 64 km/h . Z tego co widzę to ma zmieniony wydech na leovince sito . A gdzie się w nim znajdują blokady i jak je zdjąć no i jaki vmax powinien osiągać ?
Post: 13 sty 2014, 16:05
Ostrzeżenia: 1
Blokady to tulejka na tuleji wario, zwężka lub blaszka w króćcu, blaszka w gaźniku, no i możliwe że masz zwężkę w wydechu, sprawdź to odkręcając wydech i w miejscu gdzie łączy się on z cylkiem sprawdź czy nie ma w nim takiego pierścienia/tuleji, która zmniejsza prześwit. No i jeśli gazior seria to możesz zmienić dyszkę na 62-65.
Post: 13 sty 2014, 16:51
A jaki vmax będzie po ściągnięciu tych blokad ?
Dodam , że teraz od 0 do 50 idzie szybko a 0d 50 do 60 i troszkę dalej to mułłłłłłłł . Czemu tak jest ?
Rusza raz z wysokich obrotów , a raz z niskich co się dzieje ? Może rolki ?
Post: 13 sty 2014, 19:26
Pojazd: Aprilia SR50 Factory
Co do tego ,że dymi i przerywa to normalne. Też tak mam. Jak się rozgrzeje i wyłączy ssanie to śmiga odrazu i nie dymi. Z tego co wiem ja nie mam blokad i mój v-max wynosi 80km/h. Skuter full seria. Mi też od 0 do 65 szybko dochodzi, później wolniej się rozpędza do 80. Nie ma się co okłamywać jest to 50cm. Więc demona prędkości na serii nie będziesz miał. :)
Pozdro.
Post: 13 sty 2014, 22:53
A co do poprawy vmax i przyspieszenia to jaki zestaw tuningowy wybrać (wariator , sprzęgło , rolki ) ?
Jaki olej lać do dozownika ?
Post: 14 sty 2014, 18:55
Wario Stage6 Sport Pro i sprzęgło też Stage6 Sport Pro ;)
Ja polecam olej Castrol Actevo X-Traa 2t. Jeśli chodzi o olej to nie warto oszczędzać na tym. Bo jak oleju zabraknie to naprawa będzie kosztowna. :)
Post: 02 mar 2014, 21:47
Dałem moja apkę do mechanika ponieważ straciła iskrę . Dzisiaj dowiedziałem się , że ma małe ciśnienie w cylindrze (czy tam głowicy , nie znam się XD ) . Podobno tłok i pierścienie do d^py . Czy to mogło wpływać na v-max i moc ? Proszę o odpowiedź ! SEZON SIĘ ZACZYNA XD
Post: 02 mar 2014, 22:00
Pojazd: SR50 R
Tak to mogło być powodem. Ile ta apka ma nalatane ??? Z wloch to skuterek napewno mial licznik cofany we wloszech nie dbaja o nic i przebiegi sa duże ! Wiec nic dziwnego na wlochy :)
Post: 02 mar 2014, 22:51
Pojazd: Sfera RST <3
Jeżeli pamiętasz powiedz jaka była kompresja cylindra pewnie mówił Ci ile bar ma (; a i ja tylko i tylko stawiam na cylinderek (;
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 03 mar 2014, 12:54
Mechanik nie powiedział mi ile tam było bar . Napisał , że ma małe ciśnienie , prawdopodobnie tłok , pierścienie , coś z gaźnikiem . Dopiero zaczyna rozkręcać . Ano i przebieg 21 tysięcy (wiem dużo ) . Części wszystko oryginalne prócz wydechu .
-- 03 mar 2014, 13:54 --
PRZEPRASZAM , ALE SKUTER JEST Z HOLANDII (SORA ZA MÓJ BŁĄD MYŚLAŁEM , ŻE Z WŁOCH BO TA PANI TYLKO Z TAMTEGO KRAJU SPROWADZA )
Post: 03 mar 2014, 22:56
Jeżeli jest z Holandii może być tzw. MOFA'ą czyli poblokowany gdzie idzie :D Ale teraz już nie jestem pewien czy to do dziś robią na holenderski rynek ;p
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
Post: 06 mar 2014, 7:58
Zauważyłem, że u was w apkach na filmikach świeci się taka dioda (czerwony trójkąt o bok licznika ) . U mnie ona jest , ale się nigdy nie zaświeciła . Co ona sygnalizuje ?
Post: 06 mar 2014, 17:14
Pojazd: SR50 R
U mnie też jest i też sie nie świeci dokłądnie nie wiem co ona oznacza pewnie jakiś błąd albo jak się skuterek przegrzeje czy coś.
Post: 07 mar 2014, 13:53
Ta dioda załącza się gdy jest jakiś błąd, Gdy się nam odczepi jakiś kabelek czy coś od razu ona się zapali.
Post: 10 mar 2014, 7:45
Winę braku iskry miał moduło-zapłon .
-- 10 mar 2014, 8:45 --
Edit: CEWKO MODUŁ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
