Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:25
Post: 01 mar 2014, 16:42
Witam posiadam peugeota zenitha , gdy go dostałem nie odpalał więc zabrałem się za regulację gaźnika i udało się odpalił . Lecz nie miał w ogóle siły , zmierzyłem kompresję i miał tylko 3 bary więc zmieniłem cylinder na jakiś chiński zamiennik za 120zł , teraz nie wkręca się na obroty, tzn trochę się tam wkręci (około 3tyś obr.) , nawet nie ruszy z miejsca . Próbowałem już regulować gaźnik na wszelkie sposoby lecz zero reakcji . Macie może jakieś propozycje co może być przyczyną ? Dodam , że obroty trzymie równo lecz po prostu nie idzie go wkręcić na wysokie obroty.
Odśwież
Post: 01 mar 2014, 16:45
Może rolki są za ciężkie?
Post: 03 mar 2014, 0:21
Pojazd: Aprilia RX 160
Masę masz dobrze podłączoną?
Post: 03 mar 2014, 14:09
Masa do silnika jest dobrze podłączona. Inne propozycje ?
Post: 03 mar 2014, 18:54
Może dać większą lub mniejszą dysze
Post: 03 mar 2014, 20:44
Spróbuję , ale wcześniej skuter jeździł na tej która jest .
Post: 03 mar 2014, 22:24
Świeca?
-- 3 mar 2014, o 22:24 --
Świeca?
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 04 mar 2014, 15:18
Sprawdzałem na 3 różnych i nadal to samo.
Post: 04 mar 2014, 17:42
Nie napisałeś czy czyściłeś gaźnik, sprawdziłeś filtr?
Post: 04 mar 2014, 20:49
Gaźnik oczywiście rozebrany i wyczyszczony , lecz nie mam wkładu filtra powietrza w puszcze ale wydaje mi się że to nie jest przyczyną .
Post: 07 mar 2014, 4:49
Najlepiej nakręć jakiś filmik jak to chodzi.
Post: 07 mar 2014, 7:30
Co do nakręcenia filmiku to dobra propozycja ;)
Post: 08 mar 2014, 10:24
Pojazd: Peugeot Zenith
Witam . mam tez problem z moim zenithem. Skuter nie łapał obrotów i nie mial siły ruszyc. taki typowy muł :mrgreen: Wiec wyczyscilem gaznik , regulowalem, wymienilem : rolki( waga 8 g ( jak orginal), filtr powietrz(wklad), filtr paliwa i swiece (NGK). Zauwazylem ze sprezyna dociskowa sprzegla dobrze nie odbija . wydaje mi sie ze z paskiem tez moga byc problemy bo przy dodaniu gazu kolo mozna zatrzymac ręką...jakies pomysly co moze byc w zenku nie tak?? :/
EDIT: dodam ze jak zdejme filtr powietrza skuter lapie obroty ale ma nadal mula i jedzie max 30 km/h ( dawniej jezdzil 70-75)
Post: 08 mar 2014, 21:51
Co do zenitha to albo lewe powietrze lub kończy się cylinder, pierścienie.
Post: 09 mar 2014, 19:14
Witam właśnie jestem w trakcie rozbierania silnika , ponieważ uszczelniacze przepuszczały i łożyska mają minimalny luz . Jak to rozwiąże problem to dam znać , lecz nadal piszcie co może być przyczyną.
