Dzisiaj jest 26 mar 2026, 3:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 18 gru 2011, 17:13
chodzi mi o sama rurke bez zawartości bedzie dobra?
Post: 18 gru 2011, 19:41
Nie, Musi być pełna w środku.
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 18 gru 2011, 20:38
manieksdz, pusta w środku się spłaszczy. Wiem bo sam tak zrobiłem i lipa :/
Post: 04 kwie 2013, 19:15
ktoś wie jak to może się nazywać? :D bo pałeczka to tak mało zawodowo :D
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 08 kwie 2013, 22:29
xxxkubek pisze:
x2
Pomóżcie gdzie to można dostać :twisted:
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 08 kwie 2013, 22:35
Drążek/pręt do przesuwania firan :mrgreen:
Ja znalazłem w castoramie ;)
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 22:36 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 13:37
kurde, u mnie nie ma castoramy :( aale jak będzie cieplej bedzie mozna latać to polatam po takich sklepach ;) i sprawdzę gdzie można coś takiego kupić :D
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 15 kwie 2013, 14:13
Pojazd: Derbi Senda Drd Pro
Ostrzeżenia: 1
Wczoraj kupiłem w Leroy Merlin za 11zł 2x pokretła 75cm .
Obrazek<-- Kliknij
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 22:45 przez Mati1n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2013, 22:35
a jakby to wyglądało gdybym chciał taki patent w rowerze jako postojówke zrobic?
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 27 maja 2013, 13:45
sorry za PPP, ale posiada ktoś taką pałeczke moze? albo am dojscia do takich rzeczy? bo u mnei w miescie nei idzie czegos takiego dostac
Post: 30 maja 2013, 15:31
Odnośnie diod i oporników - można kupić diody 12 voltowe,wówczas nie trzeba opornikami się bawić
Post: 21 lut 2014, 22:13
Pojazd: Kymco Top Boy
siema ten -Kijek\Pałeczka do przesuwania żaluzii to takie coś??
Post: 28 lut 2014, 0:45
Pojazd: Gilera Runner 2002
Tak, tylko ważna sprawa, żeby ten patyczek byłe pełny w środku a nie rurka.
Koledzy ja mam natomiast 2 pytania techniczne.
1)Do czego podpiąć już zlutowany układ (czyli ostatecznie końcowe + i -)? Jakoś pod żarówkę od świateł? Bo przecież jak podepnę pod akumulator, to będzie świeciło cały czas.
2) Czy montował ktoś z Was ringi w Gilerze Runner? Chodzi mi o to, że lampa w Runnerze jest sklejona jakimś klejem lub silikonem. Jak ją otworzyć,żeby później dobrze zamknąć? Jakoś na ciepło? Skalpelem delikatnie rozciąć?
Post: 28 lut 2014, 16:58
normalnie pod akomulator i w przewodzik + dodaj włącznik ;D
Post: 01 mar 2014, 0:44
W sumie tak oczywiste, że na to nie wpadłem. A jakbym chciał, żeby ringi świeciły po włączeniu świateł? Może to błache pytanie, ale jak kupiłem skuter, to miał dodane 2 "ozdobne" diodki jakoś nieprofesjonalnie podpięte i mi co jakiś czas bezpiecznik wywalało. :)
Post: 01 mar 2014, 15:14
a z tym to nwm :D
Post: 01 mar 2014, 23:46
andesh, Jeśli światła włączasz w stacyjce,to tam dolutuj kabelek.
Post: 03 mar 2014, 14:37
Faktycznie, dzięki.
Na dniach będę chciał zrobić ringi, 3 komplety. Na razie komplatuję materiały, oczywiście problem to znalezienie odpowiednich patyczków.
I nadal nie wiem jak w Runnerze rozwiązać problem z zasilikonowaną lampą. Boję się, że może być problem z jej szczelnością później.
Post: 03 mar 2014, 19:26
To kup silikon i przy składaniu daj silikon.....
Post: 19 mar 2014, 15:39
Udało mi się dostać w LeroyMerlin patyczki do przesuwania firanek za 8.99zł za 2 szt(68cm).
Postanowiłem więc wykonać pierwszy ring na próbę, żeby te właściwe były jak najładniejsze.
Zastosowałem się do poradnika z 1 strony. Opiszę tylko kilka praktycznych rad(?), informacji dla tych, którzy będą robić to po raz pierwszy. Postaram się po prostu uzupełnić poradnik MaydeyKSSG o kilka drobiazgów, które mi się przytrafiły.
1) Długość kijka- ja przyjąłem obwód szklanki:22cm, więc przeciąłem kijek na pół(34cm). Jest to ważne, bo cały kijek się bardzo nagrzewa i gdyby nie nadmiar, faktycznie nie dałoby się go utrzymać.
2) Równomierność podgrzewania - bardzo istotny aspekt. Równomierne podgrzewanie jest ważne, żeby cały ring nam się zawinął w kółeczko na szklance.Jeśli będzie podgrzany nierównomiernie, zaczną się tworzyć kąty i kółeczko będzie kanciaste. Ważne jest też, żeby nie ściskać za mocno, bo z patyczka o przekroju idealnego koła zrobi się przekrój elipsy.
3) Szybkość podgrzewania - nie należy trzymać patyczka zbyt nisko nad ogniem. Lepiej wyżej i powolutku. Z moich obserwacji wynika, że zbyt wysoka temp sprawia, że patyczek matowieje i/lub pojawiają się wewnątrz bąbelki gazu. A to chyba niechciane efekty.
OK, mamy kształt.
4) Wiercenie otworków na diody - jeśli, tak jak ja, nie posiadacie precyzyjnej małej wiertarki typu Dremel, to proponuję włożyć ring w imadło i najpierw nawiercić otworek mniejszym wiertłem (ja 3mm) a potem wiertłem numer mniejszym niż średnica diody (w moim przypadku dioda ma 5mm więc wiertło 4mm). Już tłumaczę-malutkie wiertło, malutka dziurka jako "prowadnica" to chyba oczywiste. Natomiast nie użyłem wiertła takiego jak dioda, tylko 1mm mniejsze, gdyż wiercąc na dużych obrotach, ale używając bardzo małej siły nacisku, materiał ringu się bardzo grzeje. Do tego stopnia, że jak mamy przygotowaną diodkę wciskamy ją i jak ring się ostudzi, to diodka bardzo ładnie i ścisło siedzi.
5) Nacięcia - tutaj kolega dość jasno opisał co i jak. Ja tylko dodam, że dobrze robi się nacięcia zwykłym nożem z drobnymi ząbkami(może piłką do metalu).
Dla uzyskania równomiernego podświetlenia całego ringa polecam nacięcia robić ok 4cm od końców ringa. Chodzi o to, że na samych końcach/początkach, tam gdzie są włożone diody ring świeci b.mocno dzięki diodom i nie potrzebuje dodatkowego rozproszenia światła. Przyda się ono natomiast dalej(bliżej środka). Ja zrobiłem nacięcia na całym i jak widzicie na zdjęciach efekt jest taki, że przy diodach świeci jeszcze mocniej, niż na środku.
I jeszcze jedno, wg mnie nacięcia lepiej wyglądają jak są robione z tyłu ringa.
To tyle z mojej strony. Kilka zdjęć:
-- 19 mar 2014, 16:39 --
MaydayKSSG pisze:
3. Grzejemy rurkę NAD ogniem , aby jej nie spalić , tylko nagrzać. Przesuwamy ją nad gorącym powietrzem i obracamy ,żeby nagrzał się CAŁY* kawałek , który chcemy użyć...
*Najlepiej na początku zmierzyć jaki długi będzie ring '' po rozłożeniu '' i dodać też zapas ... czyli jak będziecie robić 20 cm to dodajcie minimum z 5 cm , żeby mieć za co złapać przy gięciu :D
Jeżeli widzimy i czujemy ,że rurka się sama ugina możemy przenieść ją na stół i zaczynać zaginać ...
Zaciskamy wtedy BARDZO MOCNO na np. Szklance i trzymamy tak przez chwilę ...Potem puszczamy i zdejmujemy.. Poczekajmy chwilę żeby się ostudziła : )
A co sądzicie, żeby zamiast nad palnikiem, podgrzać ten patyczek w gotującej się wodzie?
