Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 mar 2014, 23:02
Pojazd: Aerox
Witam
Mój Aerox 2008r full seria jedzie max 75-80 km/h , niestety codziennie dojeżdzam do pracy drogą krajową jak wiadomo ruch spory, szczególnie "denerwujące" tiry
co wymienić żeby Rox jechał chociaż te 95km/h aby tiry mnie nie wyprzedzały?
Yamaha Aerox 2008
Wydech Stage6 Pro Replica
filtr Seria+Stage6 Double Layer
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Post: 04 mar 2014, 11:40
Tłumik i Wariator ;) Możesz też połakomić się o 70cylinder i gaźnik większy .
Ogień na tłoka!
Post: 04 mar 2014, 14:37
Jako pierwszy wymień tłumik, później gaxnik i cylinder na jakies markowe 70, a dopiero na końcu napęd tzn wariator sprzęgło i ewentualnie dzwon jak będzie już w kiepskim stanie.
Wiadomo, że najbardziej sie opłaca kupić części używane w bdb stanie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 mar 2014, 15:05
Tłumik to podstawa w 2t polecam Pro Replice wariator do tego Sport Pro i gaźnik 19mm i będzie kosa :evil:
Post: 13 mar 2014, 22:46
Pojazd: Aerox
Koledzy a gaźnik jakiej firmy?
teraz w serii mam ssanie automatyczne nie wiem czy to ma znaczenie
jeśli chodzi o wymiane wariatora to musowo też wymienić pasek?
Yamaha Aerox 2008
Post: 13 mar 2014, 22:48
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Gaznik Dellorto , Mikuni , Arreche.
Jak pasek nie jest zużyty to nie trzeba.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 13 mar 2014, 23:05
Pojazd: Aerox
znalazłem z ssaniem automatycznym ale 17,5 , ponizej link
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto-phva-ts-17-5mm-do-ssania-automatycznego,pZ048259.bhtml
ten będzie dobry?
Wariator taki
http://shop.mieloch.pl/wariator-stage6-sport-pro,pZ044174.bhtml
Yamaha Aerox 2008
Ostatnio zmieniony 13 mar 2014, 23:07 przez ubnt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2014, 23:07
Ostrzeżenia: 1
Do serii bedzie idealny :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 mar 2014, 12:17
Chociaz ja wolę gaźniczek ze ssaniem recznym, wiadomo, na automatycznym nie musisz kupować rzanych cięgieł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 mar 2014, 23:33
Pojazd: Aerox
Koledzy zdecydowałem sie na zakup poniższych części
Pasek napędowy Polini Speed czy pasek Malossi X-special??
Stage6 Pro Replica chrom
Uszczelka wydechu Stage6 Pro Replica
Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm (do ssania automatycznego)
Filtr powietrza Polini Air Box, czarny, d.37mm, 90°
proszę o poprawę jeśli coś nie tak a może jeszcze cos potrzebne do tego zestawu aby wszystko zamontować?
Yamaha Aerox 2008
Post: 21 mar 2014, 1:23
Ostrzeżenia: 1
Na Twoim miejscu zrezygnował bym z paska i stożka na rzecz sprzęgła. Chyba ze pasek masz zniszczony to go zmień. A stożka nie bierz bo na serii Ci nic nie da :)
Post: 21 mar 2014, 13:15
Komor pisze:
Chybaze chodzi mu jedynie o dxwięk i większe spalanie :D
ubnt pisze:
Ja bym się zastanowił nad polinim i stage6 pro
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 mar 2014, 15:42
Pojazd: Aerox
koledzy a do kompletu to też musze zamówić?
Wentylator wariatora z przeciwtalerzem Stage6 R/T Oversize
http://shop.mieloch.pl/wentylator-waria ... 8113.bhtml
Yamaha Aerox 2008
Post: 24 mar 2014, 15:56
Pojazd: Aprilia sr .99
jak cchesz to wentylator tez mozesz kupic ja bym nie bral tego filtra bo neiwiem czy sie oplaca .
Post: 24 mar 2014, 16:31
ubnt pisze:
Nie nie musisz, seryjny wystarczy, a po co płacić prawie 200zł za sam przeciwtalerz, który zbytnio osiagów nie polepszy, może chłodzenie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 mar 2014, 13:40
Pojazd: Aerox
Dziękuje bardzo za fachowe info, jestem w temacie zupełnym laikiem, jest to mój pierwszy skuter, także prosze o wyrozumiałość ;)
poniżej zrobiłem foty z wariatora, sprzęgła i paska
pasek jeszcze ok czy trzeba wymienić, taka sama sytuacja ze sprzęgłem (troszkę kolorowe...) -do wymiany?
Fotki mozna powiększyć klikajć na nie
Yamaha Aerox 2008
Post: 26 mar 2014, 14:34
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dzwon już przebarwiony, pogorszy to osiągi, jeżeli w dodatku jest krzywy to skuter może gorzej przyspieszać, a chłodzenie napędu będzie gorsze, w takim wypadku musisz wymienić dzwon sprzęgła. Polecam Ci Stage6 WingCooler, pasek przydałoby się wymienić, jeżeli kupujesz Replicę, bo seryjny może szlag trafić, przy wysokich obrotach, także lepiej kupić wzmocniony, co do wariatora, zaczyna się już ''rzeźbić'' próg, jeżeli pasek będzie w niego wpadał to skuter będzie miał muła i nie będzie w stanie się wkręcić, wariator wymień na Polini Speed Control lub Stage6 Sport Pro, co do gaźnika, ja kupiłbym 19mm, ze względu na lepsze możliwości w przyszłości, gdybyś zdecydował się na markowy cylinder 70cc, co prawda z ssaniem ręcznym, ale są mniej awaryjne ręczne, niż automatyczne, przy wymianie tych części ( bez cylindra ) mimo wszystko trzeba zobaczyć, w jakim stanie jest wał, czy nie ma luzów, łożyska można by wymienić, lepiej dmuchać na zimne, niż później wyrywać sobie włosy z głowy, pamiętaj, że jeżeli żałujesz pieniążków na tuning, to najlepiej się za niego nie bierz, jeżeli nie wymienia się wszystkiego za 1 zamachem, to z czasem, zanim wymienimy jeden element, to drugi się zużyje, także miej to na uwadze. Zamiast filtru powietrza dołóż lepiej i kup sprzęgło Polini For Race 3g, bądź Stage6 Torque Control Mk2. Stożkowy filtr powietrza przy cylindrze seryjnym nie podniesie osiągów, a jedynie zmieni dźwięk i zwiększy spalanie oraz utrudni regulację. Jeżeli chcesz mieć lepszy efekt to kup wkład filtru powietrza np. Polini, przepuszcza on więcej powietrza, ale nadal zostajemy przy seryjnej puszcze, także regulacja nie będzie tak trudna, a spalanie nie wzrośnie drastycznie.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2014, 21:07 przez Jakub03, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2014, 19:22
Jakub03 pisze:
Polecam Ci Stage6 WingBell,
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Przeczytałeś to co napisałeś :?:
Nie ma takiego czegoś jak Stage6 Wing Bell :P Jest Malossi Wing Bell, o którego zapewne Tobie chodziło :cool:
Ja gaźniczek polecam dellorto 19mm, a dzwon hebo manston wing
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 mar 2014, 20:28
Pojazd: Aerox
jestem już na 99% przekonany co do poniższych części
gaźnik zakupie w późniejszym czasie(brak kasy)
Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
Blokada wariatora Buzzetti
Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing d.107mm
Koledzy a potrzebuje jeszcze jakieś rolki, ciężarki, sprężynki... do tego setupa czy będą już optymalne przy zakupie?
Yamaha Aerox 2008
Post: 26 mar 2014, 21:09
mati-98 pisze:
Jakub03 pisze:
Oj pomyłka, chodziło mi o Stage6 WingCooler, oglądałem dzwon Malossiego i na pałe napisałem, o Stage6, mój błąd, przyznaję :)
-- 26 mar 2014, o 21:09 --
PS: mati-98 już tak nie wybuchaj śmiechem, bo Ty niekiedy bzdury piszesz i jak Ci ja lub ktoś inny zwróci uwagę, to robi to w sposób normalny, a nie używa 10 emotikonów, skoro Cię to tak bawi, to zachowaj to dla siebie, pomylić się każdy może :)
