Dzisiaj jest 02 lis 2026, 17:07
Post: 06 mar 2014, 17:55
Pojazd: GileraRunner Sp
Po czyszczeniu gaznika w Runner sp 2009 nie odpala gaznik był czyszczony u mechanika co może byc za przyczyna
Post: 06 mar 2014, 20:32
Pojazd: Sfera RST <3
Świeca sprawdzałeś?
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 06 mar 2014, 20:47
Pojazd: Gilera Runner '97
Sprawdź przewód od podciśnienia. U mnie po czyszczeniu był on słabo nasunięty i zaciągał powietrze. Przez to kranik z paliwem nie otwierał się i gaźnik nie dostawał paliwa.
Post: 06 mar 2014, 21:19
Pojazd: na dwóch kołach
podlej paliwa pod świece i go pokop i musi złapać
Post: 06 mar 2014, 22:50
Swiece sprawdzałem paliwo wstrzyknełem pod swiece i nic u mnie nie ma w gazniku podcisnienia
Post: 07 mar 2014, 1:23
Ostrzeżenia: 1
Iskrę masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 mar 2014, 11:58
Pojazd: SR50 R
Sprawdź iskrę jak iskra jest to kopnij kopką 2-3 razy bez przekręconego zapłonu i dopiera spróbuj odpalić z KOPKI ! z przekręconym zapłonem jak nie odpali to spróbuj zatkać wlot powietrza do gaźnika :D mi pomogło po czyszczeniu gaźnika. Jeszcze możesz spróbować odpalić na PLAKU :D załapie na 1000% jak tylko masz iskre psiknij do wlotu powietrza tylko z umiarem bo jak dasz za dużo to też źle :D i cały czas kop
