Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:26
Post: 06 mar 2014, 21:29
Witam!
Pojazd: Aerox
Setup
-Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
-Gaźnik Dellorto PHBG DS 19mm
-Wydech Yasuni Carrera 16 Kev
-Filtr powietrza Stage6 Double Layer Mini
-Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Tak jak w temacie jaki wariator? i jakie rolki? chce bardziej na v max ale nie tak żebym miał problem z gumą.
Post: 06 mar 2014, 21:48
Ja bym brał Stage6 R/T Oversize lub MHR Overrange, a jak nie chcesz nadwymiarówki to Malossi Multivar 2005 znany takze jako MHR lub Stage6 Sport Pro
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 mar 2014, 21:59
Części są w koszyku tylko tak teraz myślę... czy nie lepiej Motoforce Racing + Technigas Triops zamiast streeta i c16?
Post: 07 mar 2014, 1:16
Ostrzeżenia: 1
Pewnie ze lepiej :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 mar 2014, 12:49
NocnyBorsuk pisze:
Lepiej to Malossi MHR Replica i c16 (nie koniecznie nowe) :D Ja bym sam brał takie części.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 mar 2014, 14:52
Wiem że używki są dużo bardziej opłacalne ale koniecznie chcę nówki.
I jeszcze mam takie pytanie odnośnie gaźników.
W serii jest ssanie automatyczne a w tych wszystkich 19mm dellorto na mielochu ręczne, czy jeśli kupie z ręcznym to czy będę miał problem z montażem? będę musiał coś dokupić aby zamontować ssanie ręczne? jak taki gaźnik się montuje?
Post: 07 mar 2014, 16:36
Ostrzeżenia: 1
Ssanie musisz po prostu dokupić ręczne i montujesz je i tyle. Gaznik się normalnie montuje, ale sprawdź czy nie bedzie miał za dużej średnicy do Twojego króćca. Jeśli bedzie miec to musisz zmienić króciec też.
Post: 07 mar 2014, 16:51
seryjny króciec aerox
Post: 07 mar 2014, 17:33
Komor pisze:
Jeśli zwykły lub black edition 17,5 - 21 mm to na seryjny króciec wejdzie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 maja 2014, 16:54
Pojazd: aerox
jak masz wyregulowany gaźnik ?
nie masz muła na starcie ? czy idzie od początku ?
Post: 27 maja 2014, 19:37
zalon1 pisze:
Idzie od poczatku, z gazu na koło. CO do regulacji gaxnika to mam dysze 105 i iglicę chyba na 2 albo 3 ząbku
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 maja 2014, 17:39
Pojazd: aerox
a pamiętasz może jak masz powkręcane śrubki i dysza która 105 główna czy obrotów ?
i napęd jak czerwony cały ?
Post: 28 maja 2014, 21:41
zalon1 pisze:
głowna
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
