Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:30
Post: 07 mar 2014, 15:45
Pojazd: Router Sport
Siemka, miałem wygiętą felgę tył. Mechanik wyprostował mi ją. Felga trzyma powietrze i wgl, ale czy jak bd jeździł to będzie bicie ? Czy mozna ją oddać do wyważenia ? Czy wgl da się przeprowadzić taki zabieg na felgach skuterowych ?
Post: 07 mar 2014, 21:32
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
1. Musisz sprawdzić to sam, o ile nie jest "jajo" to powinno być ok. Skutery nie osiągaj az tak zawrotnych prędkości, by można było to odczuć. Do tego przy takich 11-13" kołach to byle mysie gówno na jezdni jest odczuwalne.
2. Można.
3. Da się, ale mało zakładów wulkanizacyjnych ma do tego sprzęt, w razie czego poszukaj warsztatu trudniącymi się w ścigaczach.
Post: 07 mar 2014, 21:36
Felga była delikatnie odgięta na brzegu, nic poważnego, ale nie trzymała powietrza.
To jest 4 - suw i tak jak mówisz - jego 65 km/h to nie jest zawrotna prędkość. Po prostu założę, przejadę się i jak nic nie będzie się działo to git ;p.
Korzystając z okazji , jaką świecę kupić do 4 - suwa , cylek seria .
Post: 07 mar 2014, 21:44
Imię: Marcin
Za bardzo ogólne pytanie. Sprecyzuj może jaki silnik, chociaż model motoroweru napisz.
Post: 07 mar 2014, 22:29
Romet Router Sport. Chinol 4T
139QMB
Post: 08 mar 2014, 0:01
Pojazd: Aprilia Amico GL
o boże , to ten ze stalówkami ? Jak tak to zakładaj alu od innego skutera, od peugeota speedake ( czy jak to sie pisze ) Pasuje , tylko trzeba troszke rant będbna przyszlifować , bo ociera
Post: 08 mar 2014, 9:30
Imię: Marcin
Do Twojego skuta powinna być dobra NGK CR7HSA. Sorki za spóźnioną odpowiedź, zaniemogłem wczoraj :D
Post: 08 mar 2014, 10:35
Nic nie szkodzi ;). Dzięki za pomoc :D
Post: 08 mar 2014, 11:18
Imię: Marcin
Dla pewności odkręć swoją. Powinna być na klucz 16, długość gwintu 12.7mm, średnica 10mm. I nie daj się naciągnąć na koszta, to standard i kosztuje max 15zł. Chyba, że chcesz irydową to już koszt z rzędu <55zł. Pozdrawiam.
Post: 08 mar 2014, 17:08
Dzięki za radę. Zamawiałem paczkę, więc przy okazji dodałem i tę świecę NGK, którą napisałeś .
12 zł ;p
