Dzisiaj jest 06 lip 2026, 13:43
 Tytuł: seria + zx
Post: 08 mar 2014, 21:31
Pojazd: CPI Oliver Sport
Witam.
Skuter Cpi Oliver Sport
Wydech leo vince zx
centralka malossi czerwona
sprezynki stage 6 pomaranczowe mocno naciagniete wiec sa hard.
rolki 5g.
Gaznik 12mm mikuni
stozek polini airbox
co zmienic aby latwiej sie go wyrywalo na kolo?
Kolega jezdzi aprilia sr w stuncie a ma bardzo podobny setup do mojego i jemu lepiej wyrywa niz mi:)
 Tytuł: Re: seria + zx
Post: 08 mar 2014, 22:02
Pojazd: Aprilia SR Stealth
centralka pośrednia, ze swojego doświadczenia wiem ponieważ miałem zx i serię cylek i lepiej ciągną na medium aż myślałem czy by mu miękkiej nie założyć ale wystarczy medium :D
Post: 08 mar 2014, 22:15
Malossi czerwona jest troche bardziej miekka niz stage6 medium (o 2kg) wiec nadaje sie czy zmieniac na inna? I jakie sprezynki sprzegla najlepiej zalozyc?
Post: 08 mar 2014, 22:24
zależy od cb, niektórzy lubią start z wysokich inni wolą jak mają lekkiego muła bo lepiej cyrkle się kręci, a jeszcze kup sobie rolki 4g załóż i zobacz może ci się będzie lepiej rwało bo mi osobiście fajnie się latało na 4g na stojaka a na 4,5 na siedząco, jak będą za lekkie to zakładasz 3 po 5g i 3 po 4g i masz wtedy tak jakby 6 po 4,5g :) i zobaczysz jak ci najwygodniej, najtańsze rolki to około ~20zł.
Post: 09 mar 2014, 6:52
Z rolkami to nie ma problemu mam z 5 paczek a u mnie w sklepie 1 paczka kosztuje 9zl:)
Post: 09 mar 2014, 21:12
Witam,
Daj spokój ze stuntem, w twoim chińczyku może pęknąć rama.
Na pewno jakieś rolki nie pomogą, musisz założyć porządny cylinder do tego zxa, wiem z doświadczenia, chyba że chcesz sie za każdym razem żeby wrzucić na jedno. A jak nie to zostaje tzw. agro wheelie dobre na początek, nogami szurasz po ziemi i jedziesz na kółku. Nie ma co kombinować tutaj.
Jak chcesz latać na kole to zamień tą chińszczyznę na coś markowego typu booster, aerox, speedfight.
Pozdrawiam
SPEEDFIGHT 2 MHR REPLICA 70 CUSTOM PROJECT 2011/12
Post: 10 mar 2014, 8:52
Chinol czy nie kazdym da sie rade tylko trzeba chciec. A o rame bym sie nie martwil bo duzo moich znajomych lata na kole chinolami i jakos nie narzekaja. Cylek na razie zostaje seria bo bede zmieniac silnik na taki z aeroxa lc wiec w to nie inwestuje.
Najwazniejsze pytanie to... czy sprezynki sprzegla maja byc twarde czy miekkie.
Wiem ze na pewno nie stane od razu na kole i nie bede robic nie wiadomo czego ale chce sie troszke poduczyc.
A zawsze jakims setupem mozna sobie pomoc dlatego ten temat zostal zalozony.
Centralkaa twardsza rolki dosc lekkie ale bez przesady i sprezynki sprzeglla jakie?
Dysza do zx przy seri powinna byc jaka?
