Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:44
Post: 09 mar 2014, 11:43
Witam .
Po wymianie cylindra na Airsal Racing 70 skuterek wcale nie daje odczuć większej mocy a w dodatku po przejechaniu ok 5 km niedadaje on sie do jazdy . Przys stracie jest okej lecz gdy zejdzie z obrotów dusi się . Po wolnieniu lub po przychamowaniu skuterek znow przyspiesza. (Cylek Aisal Raceing 70 , reszta prawie seria ) Posiadam jeszcze wydech Yasuni C21 , kiedyś miałęm info że powinnien pasować do tego cylka ale chyba tak nie jest .
Co robić ?
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 09 mar 2014, 12:45
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jaki masz gaznik ? Co masz dokładnie wymienione ?
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 09 mar 2014, 13:00
Seria . Tylko rolki i spreżyna . Czyli mozna powiedziec ze nic .
Post: 09 mar 2014, 21:43
Pojazd: Aprilia SR Stealth
zakładam że gaźnik max 17,5 masz musisz zakupić minimum 19mm i wyregulować jak będzie git to możesz latać gorzej jak już cylek się przytarł
Post: 12 mar 2014, 6:15
A co z tym tłumikiem ? (Jasiek C21)
Dzięki za odpowiedzi.
-- 12 mar 2014, o 06:10 --
-- 12 mar 2014, o 06:11 --
Hallo?
-- 12 mar 2014, o 06:15 --
Pomoże ktoś ?
Post: 12 mar 2014, 11:51
c21 trochę ponad wymiar. C16/c20 wystarczy.
Gaznik załóż 19/21 do tego jakiś filtr stożkowy .
Co do mocy , seryjny napęd nie przenosi zapewne całej mocy na koło.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 13 mar 2014, 13:53
Okej dzięki za odpowiez . Ale Ja na orginale smigałem te 75-85 a teraz to samo..
