Dzisiaj jest 12 lis 2026, 8:22
Post: 06 paź 2007, 16:49
Witam
Kupiłem gaźnik i wylewa się z niego paliwo jak stoi to kapie a jak przyspiesze to leci ciurkiem wie ktoś może czego to jest przyczyna
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
Post: 06 paź 2007, 19:11
Nia powidziałeś o co dokładnie chodzi i z kąt leci to paliwo ale może to pomoże:+D
1:Może masz za lużny przewud paliwowy który podłączyłes do gaźnika(lub nie masz zacisku na nim)
2:Na pokrywie pływaka jeśt(na dole) taka mała śrubka do spuszczania paliwa, może ci się odkręciła?!?!
Aerox jest Bogiem, tuningu nałogiem, moc to podstawa a nitro to zabawa
Post: 06 paź 2007, 20:41
to tak dokładnie mam gaźnik arreche 19mm i leje sięz takich dwuch przezroczystych rurek są one chyba od odpowietrzenia.
Jak byś nie wiedział o które chodzi to jak byś mógł to napisz mi na gg to pokaże ci zdjęcie z tym gaźnikiem i tymi rurkami. gg 10225696
Dziękuję z góry
Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 11:04 am ]
http://www.jednoslad.pl/shop/product_in ... b56029aaad
To ten gaźnik
Post: 08 paź 2007, 21:49
Napewno pływak sie zacioł i nie zamyka dopływu paliwa :wink:
Sprzęt: Yamaha Aerox :D
Post: 09 paź 2007, 8:19
No raz był już ten gaźnik reklamowany i mówili że jest wszystko w porządku a jednak cały czas się leje. A jak rozpoznać że jest pływak zacięty ??
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam.
Post: 11 paź 2007, 8:54
Jedyne wyjście to rozebrać gaźnik i dobrze go poskładać :wink: wtedy zobaczysz czy sie poprawiło czy nie
Pozdro
Post: 11 paź 2007, 13:47
Ok już się wyjaśniło, przy baku miałem pompę paliwową i tworzyło się ciśnienie i wylewało przez gaźnik
Dzięki za wszystkie rady
Pozdro.
