Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:13
Post: 11 mar 2014, 7:35
Witam!
Za jakieś dwa tygodnie przytulę:
-Cylinder Kit Stage6 Streetrace 70cc /500zł
-Gaźnik Tec Pro Black Edition PHBG 19mm /235zł
-Wydech Yasuni Carrera 16 Kev /800zł
-Wariator Malossi MHR Overrange /370zł
-Sprzęgło Tec Evo Racing /137zł
-Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing /130zł
-Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Teflon /147zł
-Pasek napędowy Dayco Kev /60zł
I teraz pytanie czy rolki 3,50 i czerwona sprężyna które są w MHR dobrze wyregulują tą C16?
Post: 11 mar 2014, 15:44
AKRAPOVIC pisze:
Tego ci nikt nie powie, bo nikt z nas nie jest wróżbitą Maciejem, a on pracuje w TVN-ie
Spreżyna pod ten set powinna byc ok, sprężynki sprzegła musisz sam spróbować na jakich będzie najlepiej, ja proponuje najpierw sprawdzić jak będzie sie na srednich zachowywał, które dostajesz gratis do sprzegła i jak na najtwardszych, natomiast co do rolek to po prostu musisz zobaczyć co sie będzie działo jak dasz te 3,5 Ja na okres docierania proponuję załozyc rolki o 1-1,5g cięższe
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 mar 2014, 16:04
Dobra to zobaczymy jak setup zaistnieje w moim roxie.
Jest możliwe żeby z gazu szedł na gumę na setupie podanym powyżej?
Post: 11 mar 2014, 16:09
AKRAPOVIC pisze:
Na pewno :cool: oczywiscie jak naped dobrze wyregulujesz :P
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 mar 2014, 18:05
Pojazd: Piaggio nrg POWER
tak O to na koło nie pójdzie musisz mu trochę pomóc odbiciem :) to jest tylko sporcik jeszcze nie jakiś super mocny, a ty mu dajesz wydech który będzie łapał rezo bardzo wysoko jak na ten cylek, i na starcie moze być muł ale jak się postarasz z regulacją to go nie będzie, twardę sprężynki sprzęgła, twarda centralka, lekkie rolki 3,5-4,5 g celuj. Oczywiście na docierkę to rolki 5-6 g bym dał bo na tym wydechu łatwo zarżnąć cylka na docierce ( kręci wysokie obroty)
Post: 11 mar 2014, 18:21
kamilsuder23 pisze:
tak O to na koło nie pójdzie musisz mu trochę pomóc odbiciem to jest tylko sporcik jeszcze nie jakiś super mocny, a ty mu dajesz wydech który będzie łapał rezo bardzo wysoko jak na ten cylek, i na starcie moze być muł ale jak się postarasz z regulacją to go nie będzie, twardę sprężynki sprzęgła, twarda centralka, lekkie rolki 3,5-4,5 g celuj. Oczywiście na docierkę to rolki 5-6 g bym dał bo na tym wydechu łatwo zarżnąć cylka na docierce ( kręci wysokie obroty)
Miałeś taki set? Jak nie to sie nie wypowiadaj, bo kumpel własnie ma taki secik i z gazu na koło leci bez problemu. Obstawił Stage6 MkII z Yasuni R
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 mar 2014, 19:20
Szczerze nieco się boję podjąć takiego setup'u bo nie pokoi mnie ta c16 pod streetrace ale widziałem na yt że latają na tym i jest ogień.
To będzie moja pierwsza przygoda z tuningiem dlatego chce się porządnie zastanowić, btw. wpadło mi dodatkowe 300zł.
Post: 11 mar 2014, 19:36
mati-98 pisze:
kamilsuder23 pisze:
Widziałem co potrafi street, i jakoś szału to nie robiło :o i to jego Spasowanie na styk jest masakryczne.
to Mk 2 to musiało być "idealnie" wyregulowane.
C16 wyregulujesz ale OD tak tego nie zrobisz trzeba siąść przy tym, i regulować
Post: 11 mar 2014, 20:15
kamilsuder23 pisze:
On kupował dość dawno tego streeta i robił jeszcze szlif więc to nie jest ta chinszczyzna co teraz, bo tak należy nazwać en cylinder, gdyz s6 powinno juz dawno zauwazyć, ze coś jest nie tak i wprowadzić poprawki. Ale za głupotę się płaci, więc im przez to sprzedaz spadła i tyle
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 mar 2014, 12:09
mati-98 pisze:
kamilsuder23 pisze:
Ich to mało obchodzi bo to wszystko masówka idzie i się sprzedaje bo wkońcu ma gwiazdki .. a wszyscy się jarają szitrejsem w roxie i tego spadku sprzedaży pewnie nie odczuli.
Post: 12 mar 2014, 14:30
kamilsuder23 pisze:
Jakoś teraz wiekszosć ludzi kupuje Malossi Sporta 70, a nie szitrejsa, bo tak ten cylinder powinien się nazywać
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
