Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:52
Post: 11 mar 2014, 19:47
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Mam mały problem , mianowicie pasek nie wchodzi na samą góre wariatora, pasek ma odpowiednie wymiary. wariator nie ma progów.
-Laser x pro
-Polini Sc ( 5,2g)
-Malossi zółta.
Cieższych rolek nie ma co , bo na 5,2 chodzi najlepiej , równo przyśpiesza , v max jakies 80. Na rolkach choćby 5,6 przyśpiesza na zmiennych obrotach i ogółem jest słaby.
Post: 11 mar 2014, 19:50
Pojazd: Piaggio nrg POWER
spróbuj dać miękkszą centralkę, ale ja bym to rolkami regulował, bo jeśli nie wchodzi na samą górę to znaczy że wario nie ma siły go tam wypchnąć chyba że pasek zły
Post: 11 mar 2014, 20:12
Pasek 751 x 8.1 x 16,5
Co mam rolkami regulować?? Jak na najcięższych jakie mam 5,6 to ledwo jedzie, a po za tym wydech mam wysokoobrotowy. Nawet tulejkę skracałem o te 0,5mm myślałem ze to coś da , lecz nic. Centralka mieksza nic nie da. Na seryjnej minarelli to samo
Tu są testy , laser x pro najlepiej na 5,2g podobno u mnie też tak jest sposród wielu kombinacji , ale z mała róźnica v max u mnie to jakieś 80 , a tam rzekomo 90. Powodem tego że pasek nawet na stopkach nie wchodzi na max może być gaźnik 12mm , a nie jak w testach 17,5mm ??
http://www.strassi.de/rollershop/roller ... /auspuff2/
Post: 12 mar 2014, 12:15
nie orientuje się jaki jest seryjny w twoim skucie, ale ja bym się pokusił o rozmiar większy, bo spadać nie będzie a jeśli nawet na stopkach nie wchodzi na samą górę to znaczy że już go brakuje poprostu.
Post: 12 mar 2014, 21:09
Tzn. jaki wymiar mam założyć?
Post: 12 mar 2014, 21:41
761 szukaj, albo 755 no minimalnie większy od tego co masz ale żeby szerokość była taka sama
