Dzisiaj jest 03 lis 2026, 7:45
Post: 25 paź 2009, 14:03
Witam . Mam problem z regulacją gaźnika w mojej S8 . Gaźnik jest taki jak w Vitality 2T.
Miałem problemy z tym gaźnikiem. raz skuter stał w serwisie z powodu zacięcia się ssania. Od tamtej pory gdy dostałem go spowrotem skutera nie da się wyregulować . Dostaje wciąż zbyt dużo paliwa. Śrubka od mieszanki jest dość mocno wykręcona a obroty są najwyższe jakie tylko mogą być na maxa srubka jest odkrecona a i tak skuter ledwo te obroty trzyma i świeca jest "zawalona" nie dość że czarna to i mokra. Skut ma strasznego muła na starcie bo go troche zaleje na wolnych obrotach a potem jak dam gazu to zakopci lekko ale na czarno a nie na niebiesko przy ruszaniu jest muł reakcja na manetke jest beznadziejna... nie wiem co mam już robić nie wiem co jest tego powodem...
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 14:04 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 14:23
A iglicą towarzyszu się bawiliście ? ..
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 25 paź 2009, 14:27
heh no właśnie tu jest taka smieszna sprawa bo na tej iglicy chyba nie ma regulacji... Nie można tej blaszki przestawiać i nie ma żadnych rowków na tej iglicy
Setup:
Post: 25 paź 2009, 14:31
To jeżeli takie buty to dokładnie mi powiedz czy się zalewa czy nie możesz go wyregulować bo tutaj może być wadliwe ssanie a w może też okazać się ,że dysza powinna być o te 10-15 jednostek mniejsza :).
www.skuter.org!
Post: 25 paź 2009, 19:08
dysza jest wporządku gdyż przed awarią tego ssania jeździłem na tej dyszy było cud malina ;p tam ona 86 chyba jest już nie pamietam ,ale wstawiałem też zablokowaną i dalej to samo zalewa go po prostu . Tego gaźnika nie da sie wyregulować bo choćby nie wiem co to go i tak zalewa .
Setup:
Post: 25 paź 2009, 19:35
To oddaj go im znowu i niech w końcu zrobią ssanie ;).
www.skuter.org!
Post: 25 paź 2009, 20:23
dawałem im 2 razy i 2 raz zrobili mi te ssanie ale dalej jest nie tak ... oni uwazaja ze wporzadku .. No jak sie daje pełną pizde bo oni tylko tak sprawdzaja to jest dobrze ...
wiecej do nich nie mam zamiaru jechac musze sam kombinowac bo sam slepa kiche zdjalem i teraz pierdolą ze to przez to i chca zabrac gwarancje...
Setup:
Post: 25 paź 2009, 21:03
A to jest 2T czy 4T ?
www.skuter.org!
no 2T
Setup:
Post: 25 paź 2009, 21:24
To jeżeli miałeś u nich odblokowanie i nie odcięli tobie kiszki to dzwoń do motorlandu oczywiście jeżeli twój serwis jest autoryzowanym przedstawicielem ;). Ale przy okazji możesz wykręcić to ssanie i przeczyścić .. może coś się dostało tam i nie styka ;).
www.skuter.org!
Post: 25 paź 2009, 21:29
tzn bo oni zdejmują tak:
- dysza i tuleja 70 zł
- slepa kicha tam cos ponad stowe czy cos
i ja wzialem tylko to 1 za 70 zeta . kiche sam sciagnalem bo po co bede placil ponad paczke skoro moge to zdjac za 10 zeta . i tera mowia ze to nie przez nich robione i to przez to .
a te ssanie to juz i czyscilem i sprawdzalem wogole bez niego i dalej to samo .
Setup:
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
michcio247 pisze:
Tzn że prąd do niego dochodzi a iglica z tłoczkiem nie wychodzi z kopułki czy zacina się w gaźniku :?:
Post: 25 paź 2009, 21:36
hmm no mi sie zdaje że prąd do niego dochodzi... Bo gdy odpalam go na zimnym to jak sie rozgrzeje troche to odpuszcza te ssanie ale jakby nie do końca. A to już wlasciwie 3 ssanie .
tzn było oryginalne potem sie zje**lo pozniej zmienili i znowu schrzaniło sie i teraz jest 3 ssanie i dalej bez poprawy ...
Setup:
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 21:37 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 22:27
Mogli naprawić ale znając polskie realia na pewno nie wymienili D: . Znajomy pojechał założyć nowy cylek 70cm3 .. Kupił w tym samym serwisie wraz z założeniem ... Gdy miał poważnego szlifa to postanowił rozebrać skuter i zobaczyć co jest .. okazało się ,że zamiast MHR miał wsadzoną jakąś chińszczyznę ...
www.skuter.org!
Post: 26 paź 2009, 17:58
Nom zdarzały się takie przypadki .
Ale ssanie wymienili . Widziałem jak koleś przeprowadzał z salonu do serwisu nową Super 8 i z niej wyjeli ssanie i wstawili do mojej więc na pewno wymenili .
Setup:
Post: 30 paź 2009, 18:54
ja mialem to samo w swoim kymco i iglica sie zaciela wiec juz wiesz co jest grane
:mrgreen:
Post: 30 paź 2009, 21:48
jak to iglica sie zacieła ? A jak ją odciąłeś? Bo ja ją z 5 razy wykrecalem i rozbierałem i wydawało mi sie wszystko ok
Setup:
Post: 31 paź 2009, 21:45
ja mialem tak ze jak odkrecilem to linke na tej sprezynce nie moglem wyjac bo sie zaciela
Post: 31 paź 2009, 22:18
u mnie z iglicą wszystko gra.
Setup:
