Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:33
Post: 12 mar 2014, 15:33
Witam,
Jakiś czas temu podczas jazdy aerox wkręcił sie nagle na max obroty i nie dało rady aby obroty spadły.
Sprawdziłem linkę od gazu od ssania ,króciec, i płytki membranowe. Rox ciężko pali a jak już zapali od razu max obroty regulacja gaźnika nie daje żadnych efektów. Kiedy przytkam delikatnie dolot powietrza spadają obroty, ale tak jak wspomniałem próbowałem regulować czyścić i nadal nic. Niedawno też zauważyłem ze rox pluje olejem z wydechu a z dolotu powietrza idzie rzuca paliwem. W tamtym sezonie wymieniałem cylinder tłok na nowe.
Nie mam już pomysłów co może dolegać , Będę wdzięczny za pomoc.
Post: 12 mar 2014, 15:37
Sprawdzałeś uszczelniacze na wale?
Post: 12 mar 2014, 15:38
Nie sprawdzałem , a myślisz ze może to nie szczelne uszczelniacze i lewe powietrze ?
Post: 12 mar 2014, 15:42
Może być że je "wypluło", lub jeśli będą miały oznaki zaolejenia to znaczy że przepuszczają , sprawdź też połączenia na łączeniach karterów
Post: 12 mar 2014, 18:09
nie ma jakis strasznych wycieków lekko upocone i tyle .. :/
Post: 12 mar 2014, 18:14
Powinno być suche. sprawdź jeszcze czy przepustnica gaźnik opada po reakcji manetki
Post: 12 mar 2014, 18:34
opada ...
Post: 12 mar 2014, 19:09
Ostrzeżenia: 1
Co wy tu wygadujecie za głupoty o uszczelniaczach jakby coś z nimi było to by mu skuter od razu padł. Idź sprawdź przy gaźniku od strony koła czy nie wypadł ci klin który trzyma przepustnice w prawidłowej pozycji mi kiedyś sie tak wysunął to wracałem z Wrocławia z pełnej kurwie i musiałem co chwila wyłączać zapłon kluczykiem żeby zwolnić w innym wypadku musieli by mnie zeskrobywać z samochodu, tramwaju albo budynku bo jest na racingu wariat
Ten klin jest koło spustu którym ucieka paliwo jak przechylisz gaźnik
Post: 13 mar 2014, 18:15
Sprawdziłem miałeś racje to samo miałem , teraz tylko załuje ze rozregulowałem gaźnik -,- "
-- 13 mar 2014, 19:15 --
Wczesniej palił z trudności i max obroty teraz w ogole nie moge zapalic go krece śruba od mieszanki od wolnych ale nawet nie piernie :/
Post: 13 mar 2014, 22:26
Ostrzeżenia: 1
Jeśli masz rozebraną obudowę filtra powietrza to przytkaj ją ręką tak żeby nie łapał powietrza, parę kopów i ożyje ;d
Post: 14 mar 2014, 17:42
Robilem tak bo wiem juz swiece zalewa a nie zapali
-- 14 mar 2014, 13:01 --
-- 14 mar 2014, 18:42 --
Cinelous
Dzieki stary za rade rox smiga została mi regulacja gaźnika, najbardziej konkretna wypowiedź.
