Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 16:40
Post: 12 mar 2014, 21:03
Siema
Mam problem z diodami w mojej lampie led do routera bassy . Chodzi o to że po kupnie lampa fajnie świeciła wszystkie diody świeciły lecz później od jazdy po dziurach przestały świecić 3 diody . teraz gdy one przestały świecić jak jade po dziurach to migają inne ... Niewiem co z tym zrobić aby świeciły wszystkie. Może jest tu ktoś kto sie na tym zna .
Post: 13 mar 2014, 19:45
Pojazd: Router Sport 50s
A jaka jest to lampa ?
Post: 13 mar 2014, 21:51
Lampa BT led taka do coliberka taka jak na mielochu
Post: 13 mar 2014, 22:16
Ogólnie w moim przypadku bawiłem się z moją lampą STR8, diody nie są po prostu złączone kabelkami w środku, ale są wlutowane w płytkę . Skoro najechałeś na dziurę, to po prostu mógł może jakiś kabelek się oberwać od tej płytki, w najgorszym przypadku płytka mogła się posypać ;/
-- 13 mar 2014, o 22:16 --
Ale one cały czas migają, czy tylko podczas wstrząsów ? (np. podczas jazdy po wybojach itp )
Bo jeśli tylko wtedy, to mógł jedynie przewód się odlutować, jak potrafisz to możesz rozkręcić ( od tyłu masz 2-3 śrubki, aby dostać się do płytki ) i przylutować. No chyba, że nie jesteś pewny siebie, to daj to komuś, co będzie umiał to zrobić.
