Dzisiaj jest 02 sie 2026, 1:11
Post: 12 mar 2014, 17:27
Pojazd: Router Bassa 50
Witam. Jestem posiadaczem tego pojazdu od około 2 lat, jeździł super , żadnych problemów, a jedynym jaki był, że gdy umyłem go to nie odpalał lecz trzeba było czekać. Jednak to był jedyny problem, mniejsza z tym. Kilka miechów temu skuter przestał odpalać z rozrusznika, a palił tylko ze startera, ale mi to nie przeszkadzało :P Potem zerwał się pasek napędowy, a po wymianie skuter odpalił od kopa i ciągnał od samego dołu, jego vmax zwiększył się z licznikowych 70km/h (przy których było słychać dziwny dźwięk brzęczenia) do AŻ 85km/h-90km/h, w niedziele rano odpaliłem skuter i pojechałem do kościoła, po powrocie skuter ciężko palił więc odkręciłem świece itd, sprawdzałem wszystko po kolei od gaźnika (powietrze-paliwo) vmax to 45/50km/h no ale nic, znalazłem jakiś kabel przy ramie (2 czarne i zielony) czarne to masa a zielony (?) i nie wiem,czy to nie przez ten zielony kabel przerywa przy wyższych obrotach. Skuter w ogóle nie odpala, iskra jest, świeca mokra (paliwo dochodzi) Dodam filmik z przed 2tyg jak to wygląda (jak jeszcze odpalał). Za wszelkie błędy przepraszam i dzięki za pomoc ;)
Filmik: http://www.youtube.com/watch?v=rx7pQft_Yuw&feature=youtu.be
Zdjęcia tego zielonego kabla: Obrazek
Post: 12 mar 2014, 19:52
Pojazd: Aprilia RS na malinie
A zawory ustawiales?
Post: 13 mar 2014, 15:02
Ustawione.
Post: 13 mar 2014, 16:21
Pojazd: Swap P/G
ziomek wyczysc gaźnik , wymień świece i sprawdź czy iskra jest .
Post: 13 mar 2014, 17:45
Iskra jest, świeca zmieniona. Jutro piątek to się wezme do roboty i sprawdzę to wszystko. Gaźnik nie czyszczony od kupna czyli od 8500km ;x Jeszcze jakieś inne podejrzenia ?
Post: 13 mar 2014, 18:58
Jak tyle nie czyszczony to na 90% gaznik
Post: 15 mar 2014, 23:30
Ktoś wie od czego może być ten zielony kabel ?
-- 16 mar 2014, 0:30 --
Gazior wyczyszczony, powód; zatkana dysza głowna i wolnych (nie dostawał na tyle paliwa) po podlaniu pod świece zagadał od kopa jak i z rozrusznika palił przez jakiś czas. https://www.youtube.com/watch?v=b5gHcXKGmpA Tak jeździ teraz :)
Post: 17 mar 2014, 17:52
Pojazd: Swap P/G
Trzeba było pierw ogarnąć ,a zaś pisać :D co za lenie :twisted:
