Dzisiaj jest 27 sie 2026, 14:48
Post: 10 mar 2014, 18:50
Witam,
Mam dziwny problem z dziwnym dzwiękiem wydobywającym się z tłumika, na wolnych słychać brzęczenie, a na wysokich obrotach to tak jak by "Przerywane brzęczenie" że tak powiem bo nie wiem jak to nazwać. Problem jest dla mnie dość trudny dlaczego? ponieważ w zeszłym roku wymieniłem cylinder na malossi sport 70, teraz niedawno kupiłem tłumik stage 6 pro replica, wariator stage 6 sport pro, sprzęgło malossi dzwon nówka malossi, wymieniona pompa wody itd, i nie wiem dlaczego brzęczy. Oczywiście do cylindra wymieniałem również łożyska z luzem C4 NTN i moje podejrzenia są takie, że może tłok ma już luzy, dodam że zrobiłem już na tym cylindrze i łożyskach około 14tyś KM w jeden sezon, lub tłumik jakiś trefny mi przesłali lub coś z wałem już, jest on orginalny i może się kończy?. Co sądzicie o tym? proszę o pomoc, bo nie wiem już co mam z tym robić, pojade gdzieś w trase a tu mi się posypie. Nie musiałbym się was pytać i bym skutra rozebrał, ale go potrzebuje na codzień.
-- 10 mar 2014, o 18:50 --
a może to wał bo ma już 27 tyś km i już się kończy?
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 10 mar 2014, 21:19
Nie puszcza Ci uszczelka przy silencerze?
Post: 10 mar 2014, 22:57
Pojazd: HONDA x8r-s
Od początku na nowym wydechu tak było.?
Jeżeli nie to sprawdź na seryjnym jak chodzi.
Post: 11 mar 2014, 18:04
Uszczelka mi puściła, ale ją zrobiłem i chodzi. Wydech wcześniej chodził ok. Może za mało paliwa dostaje? Dodam jeszcze że ten dzwięk wydobywa się wtedy, kiedy dodam gazu, te brzęczenie, a klekotanie słychać na wolnych.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 13 mar 2014, 19:58
Pojazd: Aprilia Sr
Też miałem kiedyś coś takiego że jak stałem lub jechałem było dziwne stukanie/ brzęczenie okazało się że podnóżki były luźne i stukały o silnik .
