Dzisiaj jest 17 maja 2026, 13:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 paź 2009, 9:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Hugo_Boss pisze:
iskra jest na kablu a na świecy nie ma.
Jeżeli jest na kablu a na fajce juz nie to fajka lub końcówa kabla ma uszkodzony /wyrwany przewodzący rdzeń. Spróbuj bez jaki aby sie upewnić czy to ona jest KO.
Post: 31 paź 2009, 9:54
Ucinam kabel na samym końcu gdzieś 3 cm Zostawiam Same druty od kabla i zawijam świece i tez nie ma iskry ale jak dołożę do cylindra kabel to jest.Kolega mi mówił że mógł się przestawić wał czy coś
Co może być grane.?
Post: 31 paź 2009, 9:58
Przestawienie wału czy zapłonu nie powoduje braku iskry. Ona bedzie, tylko w innym momencie.
Post: 31 paź 2009, 10:05
To już nie wiem co mogło się stać...Może macie jakieś inne pomysły?
Post: 31 paź 2009, 12:27
Przez sam kabel do masy bije, przez świecę już nie. Masz gdzieś dodatkowa przerwę na układzie zapłonowym, lub kabel przymocowany do ramy i jest przebicie. Sprawdź mocowanie i stan kabli zapłonowego i masy, oba wchodzą na HV.
Post: 31 paź 2009, 15:15
Ja od zapłonu mam tylko 1 kabel wysokiego napiecia od cewki.Jak odkręcę cały zapłon to tylko mam ten kabel od cewki do wyjęcia...Czy powinien być jakiś kabel od masy czy cewka już jest przymocowana do masy?
Pozdrawiam:)
Post: 31 paź 2009, 16:01
Ten temat jest niepoważny. Żadnych zdjęć, żadnych konkretów. Czy ty Hugo masz w ogóle serwisówkę do tej wueski?? Który to rocznik i typ?
Nie piszesz nic o tym, jak ustawiasz, ani o innych szczegółach. Dla mnie ten temat wygląda tak, że userzy mają strzelac co jest nie tak, a ty sobie wybierasz właściwą opcję. Zero własnego wkładu. Nikt za ciebie nie zrobi remontu online. Trochę wyręczyłem Modów chyba, ale może nie będą mi mieć za złe.
Tu masz trochę o elektryce: http://wsk.maeko.freehost.pl/instelektrycznaA.html
Porównaj sobie co masz inaczej, jak coś nie wiesz pytaj. Może uda się znaleźć rozwiązanie i wueska zagada :wink:
ps: jeśli masz przerobione że bez stacyjki i akumulatora, to mogą być różnice. Generalnie musi być plus i masa. Ja stwiam, że brakuje mu masy, ale mogę się mylić, bo kiepsko jest to opisane w temacie.
edit: powinien być od masy odzielny przewód. Mycen ma rację - sprawdź tą kuźwa masę; zreszta ja tez to wcześniej pisałem.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2009, 16:04 przez MVP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 7:55
Mam jeszcze takie pytanie:
Do przerywacza idą u mnie tylko 2 przewody .Od Cewki i od kondensatora.Nie powinien iść jeszcze 1 kabel do masy.?
Sory ze tak pytam ale nie mogłem się połapać na tych schematach
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2009, 8:04
Soory :ups: Nie wziąłem pod uwagę że to tak zabytkowa maszyna :wink: Ona faktycznie nie ma osobnej cewki HV tylko zapłonowa już daje wysokie napięcie. Kabel masy powinien iść do stacyjki, do gaszenia.
Post: 01 lis 2009, 8:12
Np na tej aukcji http://allegro.pl/item788046332_wsk_125 ... lecam.html
Te 2 czerwone kable idą do świateł
ten 1 biały do ładowania (chyba)
ten czarny Właśnie nie wiem od czego idzie i do czego ?
Post: 02 lis 2009, 23:54
pogubiłem się kolego w twoim temacie. znalazłem takie coś, może pomoże w podłączeniu: >>>KLIKNIJ W LINK<<<
Wygląda na to, że czasem jest on czarny a czasem niebieski (nie miałem wieśki tylko jawe), a w linku który wyżej podałem jest wszystko podane jak na tacy. Powodzenia w naprawie :wink: i opisz czy odpaliła
poza tym trochę linków z materiałami o wieśce:
http://www.wsk125.co.pl/naprawa_iskrown ... dnicy.html
http://www.wueska.pl/
http://motodriver.eu/post86079.html
Post: 03 lis 2009, 12:38
Wszystkim dziękuję za odpowiedzi problem rozwiązany
wina?
złe podłączenie sprężyny przerywacza. był odizolowany podkoladka i było przebicie.
Tylko teraz jeszcze muszę wymienić wal skrzyni albo zębatki które są na wale
Pozdrawiam
Post: 03 lis 2009, 14:49
no tak coś myślałem, że wina podłączenia, ale najważniejsze że się udało. niech się dobrze jeździ "!!" pozdrawiam
