Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:15
 Tytuł: Zalewa Aeroxa
Post: 12 mar 2014, 17:25
Pojazd: Aerox
Witam
Posiadam Aeroxa i niestety zalewa go. Odpala na 2 sekundy i gaśnie. Jest w nim wydech Yasuni R. Gażnik dellorto 19mm. Reszta setupu nie ma chyba znaczenia. Cylinder seria. W gaźniku dostałem dyszę 75. Dzisiaj przyszły mi 50 i 60. Założyłem dyszę główną 50, śruba od obrotów wkręcona na maxa, od powietrza wykręcona na maxa, filtr powietrza ściągnięty. I dalej go zalewa. Jakieś rady? Nie ma już mniejszej dyszy.
@edit
Zawleczka na iglicy na samym dole.
Czy na gaźniku 17,5mm była by wielka różnica?
Post: 12 mar 2014, 19:03
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Według mnie gaźnik 19mm pod cylek serja jest za duży max 17,5 :)
Post: 12 mar 2014, 21:00
Pojazd: Aprilia Sr
19mm pod serią też powinien chodzić , może masz kranik uszkodzony i cały czas leje paliwo ?
Post: 13 mar 2014, 21:49
Pojazd: Aerox
Kranik sprawdzałem, podłączając strzykawkę pod wężyk z podciśnienia.
Post: 14 mar 2014, 18:55
Pojazd: Aprilia SR Stealth
co to za gaźnik masz dokładnie ?
Post: 14 mar 2014, 23:32
Pojazd: Aerox
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto-phbg-ds-19mm,pZ003203.bhtml
Post: 15 mar 2014, 12:04
a moze przyczyna tkwi w czyms innym? dobrze odpala czy też masz problemy go odpalic ? Jak reaguje wgl na manetke przez te pare sekund ?
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Post: 15 mar 2014, 14:11
Pojazd: Aerox
Gdy przetrze świece, to od razu odpali na 2 sekundy i gaśnie. Kręcąc manetką tak samo go zalewa.
Post: 15 mar 2014, 16:02
czyli swieca jest cała mokra jak pare razy go pokopiesz? Czyli simery odpadają. Teraz ci powiem tak, idz rozkręć gaźnik i tam gdzie jest komora pływakowa to zobacz czy ci taki bolec nie wypadł co trzyma pływak, bo jak ci wypadł ten bolec to pływak się otwiera do końca i będzie zalewać, też tak kiedyś miałem.
pioterp13 pisze:
Post: 15 mar 2014, 20:46
Pojazd: Aerox
Jest ten bolec. Teraz sprawdziłem.
Posiedziałem teraz godzinę przy tym, świece gdy wykręcam jest lekko ale tylko lekko mokra, tak jak by ?kropelke? na nią dać paliwa, nawet mniej. Zaworek z baku jeszcze raz sprawdziłem. Sprawdzałem iglicę.
W jednym momencie przez wlot powietrza (filtra) wyciekła benzyna.
Na manetkę reaguję, dźwiękiem jak by bulgoczącym ? Nie wiem jak ten dźwięk opisać. Tak klekocze.
Post: 15 mar 2014, 23:53
Havox, cofa paliwo do filtra ta? czyli ewidentnie go mocno zalewa ale ciezko stwierdzic co jak sie nie widzi ani nie slyszy, najlepiej jakbyś pozyczył od kogos gaznik i sprawdził czy to na pewno jest coś z gaźnikiem.
pioterp13 pisze:
Post: 16 mar 2014, 10:12
Pojazd: Aprilia Sr
sprawdzałeś może membranki czy nie przepuszczają ? Wydaje mi się że to w nich jest problem .
Post: 16 mar 2014, 10:25
Pojazd: Aerox <3
Spokojnie wyregulujesz 19mm na serii, ja również mam w Roxie 19mm dellorto i Yasuni R, reszta seria. Ale ja mam dane dyszę 80 iglicę na środku i mi go nie zalewa. A sprawdzałeś czy pływak jest wgl szczelny i tak jak kolega wyżej pisał o membrankach.
Post: 16 mar 2014, 13:45
Pojazd: Aerox
Dzisiaj rozbiorę i zajrzę na membranę . Czytając inne tematy wyczytałem że wina może tkwić właśnie w nich.
Jak dokładnie ocenić stan membran? Czy ma prześwity ?
Jak sprawdzić pływak?
Post: 16 mar 2014, 15:09
tak sprawdzasz czy są prześwity, a pływak dokąd ci się otwiera? Zrób tak by ci sie troche otwierał bo możliwe ze otwiera się prawie do końca i go zalewa
pioterp13 pisze:
Post: 16 mar 2014, 17:21
Pojazd: Aerox
Są prześwity na zaworze. Dzisiaj zamówię nowy zawór Tec Sport. Wolę kupić już nowy zawór niż same membrany wymieniać. Jakieś opinie o tym zaworze?
Post: 16 mar 2014, 20:38
ja mialem zawor stage6 i polecamm
pioterp13 pisze:
Post: 16 mar 2014, 20:50
Pojazd: Aerox
Nie pogardziłbym Stage6 jednak cena robi swoje. Raczej wezmę Tec Sport gdyż jest w granicy 60 zł.
Post: 17 mar 2014, 10:46
Havox, to kupuj, zakładaj i dawaj znać co i jak.
pioterp13 pisze:
Post: 19 mar 2014, 17:31
Pojazd: Aerox
Przyszedł, założyłem z nadzieją że pomimo deszczu się przejadę.
Jednak nadal świeca po wykręceniu jest mokra, odpala na 2 sekundy.
Na manętkę reaguje tak że się dławi.
Odpalałem go bez założonego filtra powietrza. Dysza główna: 50
Czym niżej zawleczka na iglicy tym mnie paliwa dostaje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
