Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:46
Post: 31 paź 2009, 17:17
Witam. Mam problem z odpaleniem skutera. Zmienialem rolki w wariatorze i pojechalem na jazde próbną. Gdy podjechalem pod dom skuter zgasł. Rolki były za lekkie wiec chcialem wlozyc ciezsze. Wlozylem, probuje odpalic a tu dupa. Ani z elektrycznego ani z noznego. Dodam jeszcze ze w pewnym momencie cos "buchnelo" spod skutera przy odpalaniu. Czego to moze byc wina??
Post: 31 paź 2009, 17:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy silnik kręci? czy tłok chodzi, sprawdź czy ma iskrę i czy ma kompresję.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 31 paź 2009, 19:13
Silnik kręci na 100%.
Post: 31 paź 2009, 19:17
walnij w rozrusznik nożny 5-10 razy ale nie przekręcaj stacyjki!! a potem wciśnij chamulec i tylko rozrusznik elektryczny i powinien odpalić. Mi tak kazali jak kupiłem nowe rolki do speeda :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 01 lis 2009, 10:08
A ma iskrę? Kopie się może lżej albo cięzej?
Post: 01 lis 2009, 18:57
ma iskre, dzis sprawdzałem... Kopie sie tak samo.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 18:59 przez dayan_green, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 20:34
Zrób tak jak mówi BCpowers może coś da. Zawsze warto spróbować.
Post: 01 lis 2009, 21:12
Nic.. Iskra jest, swiece wymienialem to nic nie dalo. Dzis naszlo mnie na odkrecenie tlumika. I jak odkrecilem to kopcił strasznie z cylka. Ale to chyba normalny objaw. Poza tym zauwazylem ze jest troszke benzyny na wyjsciu cylka i polaczeniu go z wydechem. Na mysl przychodzilo mi jeszcze ze moze cos z elektryka, albo ze paliwo nie dochodzi. Bo czasem tak "strzela" powietrrem z tłumika.
Post: 01 lis 2009, 21:15
Ostatio miałem podobnie jak mi sie kranik popsuł. Silnik mi zalało i naprawiłem to tak:
Podłącz do aku od auta; Wykręć swiece , zatkaj palcem dzióre po świecy i kręć rozruszniekm i co jakie 10 sekund odłuż palec i bęzyna wyleci. Rób tak dopuki będzie sucho. Potem zakręci i sprubuj odpalić. Może pomoże.
Post: 01 lis 2009, 21:29
Ale swiece mam tylko lekko wilgotną. Tak ze tylko ledwo co mazy na palcu zostaja jak sie po niej przejedzie.
Post: 01 lis 2009, 21:37
Sprubować możesz zrobić tak jak mowie. Nawet nie musisz pod aku samochodowe podłanczać. Wykręć swiece, Zatkaj i chwile zakręć i zobacz czy pluje bęzyną.
Napisałes post wcześniej że może paliwo nie dochodzi. Weź wstrzyknij troszke paliwa pod świece, i zobacz czy odpali. Jak Odpali to może gaźnik zatkany, może kranik może filtr paliwa.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 24 lis 2009, 17:54
juz wszystko jasne, zapchala sie pompa oleju i tłok sie posypał... ;/
