Dzisiaj jest 24 maja 2026, 5:31
Post: 15 mar 2014, 13:00
Witam, posiadam yamahe booster (vertical) jest to seria, wsadzony tylko wydech leovince tt , i mam problem, ma muła do 30km/h a potem dobrze sie zbiera do 70 km/h , wsadziłem sprężynki nowe (trochę twardsze od seryjnych, niepamietam jakie) , centralke stage6 medium, i rolki 4g, i nadal jest to samo, zimny.. ciepły.. zawsze odpala za 1 kopa . na zimnym i ciepłym silniku jest to samo . pomóżcie . może trzeba gaźnik wyregulować ? filtr jutro wyczyszcze . może trzeba dać podkładke pod wariator (tylko niewiem gdzie tą podkładke wsadzic, z której strony....... ) ? pomóżcie
Pozdrawiam
Post: 15 mar 2014, 18:08
Pojazd: Yamaha JOG RR
Dysza większą kup i wyreguluj gaźnik :D
YAMAHA JOG RR White Time 3D ^^
Zapraszam'y :)
post2592106.html#p2592106
Kawasaki Kx85 **Zielona Kawa**
Zapraszam'y :)
post2601692.html#p2601692
Post: 17 kwie 2014, 22:29
Mówisz że większa dysza załatwi sprawę ? może trzeba dać podkładke żeby tuleje wydłużyć ? będę robił zamówienie na mielochu, mam gaźnik seryjny, jaką dysze brać ? co doradzicie do leovince tt ? jakie rolki, centralke, i sprężynki (dodam że mam sprzęgło 2g, i niewiem jakie to jest...)
-- 17 kwie 2014, o 22:26 --
Dysze wstawiłem większą i dalej to samo. na ciepłym i zimnym ma muła tak do 30km/h , dodam że jak jest muł to ma niskie obroty i na starcie do 10 trzęsie , a gdzies tak od 30 wchodzi w rezo i rakieta, i nic nie trzesie i wgl , co to może być ? mam sprzęgło 2g , a jak zmienialem sprężynki to kupowałem od 3g bo nie wiedzialem jakie kupic 2g... pomóżcie !
Post: 18 kwie 2014, 17:55
Pojazd: Yamaha Jog RR 50
Ja bym stawiał tylko na gaźnik. Spróbuj go dobrze wyregulować. Nie wiem czy był sens w zmianie dyszy, przejedź się 5km i zobacz jaki ma kolor świeca. Jakbyś chciał wstawiać podkładkę pod wario to pomiędzy tulejkę a przeciwtalerz. Możesz już tam mieć jedną, ale możesz do niej dołożyć.
Post: 28 kwie 2014, 21:55
a czemu jak ruszam to trzęsie się ? na zimnym silniku dobrze chodzi, wczesniej na zimnym i ciepłym był muł, a teraz tylko na ciepłym silniku muł jest, może te sprężynki co wsadziłem zle są
-- 28 kwie 2014, o 21:55 --
Bawiłem się napędem i nic... możliwe że gaźnik? bo na zimnym silniku szybko się wkręca, a jak sie nagrzeje to ciężko mu się wkręcić, pomóżcie !
Post: 07 maja 2014, 16:20
Odkręć śrubkę mieszanki o 1/4 obrotu i zobacz jak będzie się wkręcał na ciepłym silniku. Robiłeś już coś z podkładką?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
