Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:57
Post: 17 mar 2014, 19:29
Witam Panowie mam Sr i za cholere nie moge jej wyregulować ogl. jest co takiego dam lekko gazu dosłownie delikatnie odrazu jedzie do przodu nawet jak dam cały gaz jest tak samo po rozpędzeniu tak do ok 15-20 dostaje takiej mocy że aż odchyla do tyłu rozpędzi się tak do 55 może 60 km i koniec więcej nie pojedzie
Setup:
Cylek Malossi sport po porcie
Gaźnik 21
Wydech lasser
sprzęgło Malossi
dzwon Stage6
sprężynki i centralna stage6 fioletowe albo niebieskie nie jestem pewien
wariator chiński wmmotor
jak ktoś nie będzie wiedział o co mi dokładnie chodzi moge jutro filmik zrobić !
siwy
Post: 19 mar 2014, 9:30
To ze na początku odrazu jedzie to wina za ciezkich rolek
Post: 20 mar 2014, 22:17
rolki są lekkie 3.5 grama Problem prawdopodobnie rozwiązany za duże sprzegło jutro się okaże
siwy
