Dzisiaj jest 01 sie 2026, 11:25
Post: 17 mar 2014, 23:05
Witam, mam problem gdyż po wymianie wału niema iskry, ale od początku.
Skuter stał 7 miesięcy rozebrany i jakiś miesiąc temu dopiero się wziąłem za jego remont. Kupiłem nowy wał, wyczyściłem kartery, dokładnie go złożyłem. Założyłem nowy cylinder, głowicę, wyregulowałem zawory. Kupiłem nową cewkę z fajką i moduł. Po wszystkim zadowolony próbuję odpalić i co? Niema iskry. Trochę się wkurzyłem gdyż dużo włożyłem w niego, a on nadal nie chodzi. Został tylko iskrownik i świeca. Ale iskrownik przed zimowaniem skutera i normalnie chodził. Popsuł by się od przestoju? Co do świecy sprawdzałem na 2 różnych i niema. Czujnik stopki też sprawdzałem przecinając czarno-biały kabel i też zero efektu. Już nie mam do tego głowy. Może ktoś miał podobny problem i jest mi w stanie pomóc.
Post: 17 mar 2014, 23:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na początek sprawdzić klin na wale.
Post: 17 mar 2014, 23:59
A co może być z nim nie tak?
Post: 19 mar 2014, 21:40
jak nie ma klina albo jest ścięty to jest iskra ... ale nie w tym momencie co trzeba
Post: 26 mar 2014, 23:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
Brak iskry całkowity, czy po dłuższym kręceniu się pojawia, tak jak koledzy wyżej, jeżeli zamontowałeś wał i źle założyłeś klin wału to przesunąłeś zapłon i następuje on z wyprzedzeniem i opóźnieniem, ale wtedy iskra być powinna, na Twoim miejscu przyjrzałbym się cewce zapłonowej, kablowi wn i fajce, czy aby na pewno styka ze świecą dobrze i czy nie ma przebicia gdzieś, na pewno podłączyłeś wszystkie kable i masy ?
