Dzisiaj jest 15 maja 2026, 8:42
Post: 17 mar 2014, 23:03
Cześć.
Sprawa wygląda następująca
Rox był remontowany, takie glupotki w sumie, i po remoncie wszystko idealnie v max 100, lata pieknie.
Dzis postawilem go na stopkach nie wiem jakim cudem przewrocilo go na prawą strone lezal ok 20 minut.
Po tym leżakowaniu nie odpala... swieca sucha.Jak dostanie paliwa pod swiece jest to samo.
Odpala mozna to ująć jakby chcial a nie mogl lapie takie wolne obrociki na sekunde i gasnie.
Ssanie nie pomaga gazowanie tez.. Nie mam juz sily
Post: 18 mar 2014, 17:44
Po prawej stronie znajduje się moduł, ja bym zdjął prawy zadupek i trójkat i sprawdził czy wszystko jest tam ok
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 18 mar 2014, 17:57
Pojazd: Yamaha JOG RR
Pokop go troche potrząśnij nim poskacz na nim może się coś odwiesi ja tak robiłem jak się wyjebałem i zadziałało:d
YAMAHA JOG RR White Time 3D ^^
Zapraszam'y :)
post2592106.html#p2592106
Kawasaki Kx85 **Zielona Kawa**
Zapraszam'y :)
post2601692.html#p2601692
Post: 18 mar 2014, 21:23
Mati, okej racja, z prawej moduł, zdejmuje zadupek wszystko fajnie, ale modul jest nie do otwarcia , mam go rozwierecic? Ogolnie iskra jest. a co do kopania , to kopalem go tak ze frezy sie wyrobily... z ssaniem bez, z gazowaniem bez gazowania, to wyglada tak jakby paliwa nie dostawal.. bo na chwile odpali i gasnie
Post: 18 mar 2014, 22:30
suachaczi pisze:
Ta kurna i skoczyć z mostu :D Zobacz po prostu czy coś tam sie nie wypięło czy coś
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 mar 2014, 7:21
Pojazd: na dwóch kołach
może pływak w Gaźniku się zawiesił od upadku i nie podaje paliwa :)
Post: 19 mar 2014, 13:12
Dobra ide go znowu rozbierać, jak coś zadziała to napisze.
Post: 19 mar 2014, 13:32
Nie no ni chodzi mi o to :D ale poprzechylaj ją troche może coś to da :D
Zapraszam'y :)
Zapraszam'y :)
Post: 19 mar 2014, 16:06
polozylem go na lewo, nic, na prawo, nic :D Chyba jednak go rozbiore :D
Post: 19 mar 2014, 19:58
Pojazd: Aprilia Sr
zobacz czy przewód od podciśnienia nie wypadł , bo takie mogą być objawy .
Post: 21 mar 2014, 15:10
Nie wiem co sie tam zjebało zdjołem cały tył i ni chuu nic nie widze... a co do problemu tu podrzucam wam film jak cos mam sprawdzic .czy pstrkynac czemuś fotke to piszcie.. dupa mnie boli bo piekna pogoda a przez jakas glupote nie mam czym jezdzic...
https://www.youtube.com/watch?v=LJklOSY ... e=youtu.be
Post: 21 mar 2014, 16:38
Pojazd: Aprilia SR 2001 AC
Sprawdz pływak być może sie zawiesłi, Kolega w DT po wyruceniu sie na bok też nie mógł odpalić i okazało się ze pływak sie zacią .
Moja SR :)
aprilia-sr-50-minarelli-ac-2001-t378795.html
Post: 21 mar 2014, 19:28
Layer pisze:
Najlepiej wyciągnij gaźnik, rozbierz go i ładnie wyczyść i zobacz wtedy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 mar 2014, 18:56
naprawione, zawiesil sie plywak.
