Dzisiaj jest 09 lip 2026, 0:29
 Tytuł: POMOCY!!!
Post: 19 mar 2014, 14:43
eserka sie grzeje lecz po przekręceniu stacyjki wzkazówka opada na normalny poziom temperatury... pompa wody ta mniejsza czesc po krótkiej jezdzie jest gorąca płyn jest lecz szybko sie nagrzewa... czego to moze byc wina?? jeśli termostatu to jak go zdjąc?? musze zdjąc głowice?? czym to zaślepic czy jak zrobic?? sorry za głupie pytania ale jestem zielony.. zawsze mechanik robil ale niestety zawszwe trafiam na kogos kto robi tak ze zaraz sie psuje wiec postanowiłem sam robic od teraz....
 Tytuł: Re: POMOCY!!!
Post: 19 mar 2014, 15:31
Jeśli to termostat to musisz zdjąć głowice ( on jest w tej "Rurce" tam gdzie masz wąż) poprostu go odkręć (2 śróbki ) i nie musisz nic zaślepiać ;)
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
3.benelli 491 LC 00r.
4. derbi atlantis 06r.
5. benelli 491 LC 00r.
6. Beta eikon LC 01r.
Jest:
7. Yamaha Neos 2004r.
F*ck Yea :twisted:
Post: 19 mar 2014, 16:17
ok juz chyba wiem gdzie... jak zdjme głowice to musze uszczelke tez nowa dac bo gdzies tak czytałem... i czy nie musze jej planowac czy cos?? :P bo jak na pierwsze nprawy samemu to to powazna sprawa jest xD
Post: 19 mar 2014, 16:56
Jeśli będzie zdatna do użycia wystarczy trochę posmarować silikonem :wink:
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
Jest:
F*ck Yea :twisted:
Post: 19 mar 2014, 17:17
ok... czyli jeszcze sylikon potrzebny... taki odporny na temperatury musi byc nie??
Post: 19 mar 2014, 18:33
No najlepiej taki kup :wink:
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
Jest:
F*ck Yea :twisted:
Post: 19 mar 2014, 19:22
ok. narazie sprawdze czy to nie pompa wody... bo szczerze powiedziawszzy wole sam nie bawic sie z głopwica bo jeszcze cos zle złoze i lipa bedzie :D a w wawie nie z nam nikogo kto mial by pojecie jakies :P
Post: 19 mar 2014, 19:26
Co to za filozofia głowice odkręcić ? 4 śruby , wystarczy powoli odkręcać na "krzyż" żeby jej nie skrzywić ;)
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
Jest:
F*ck Yea :twisted:
Post: 19 mar 2014, 19:36
i co potem jak zakładam to uszczelke potem silikonem posmarowac i załozyc powoli tak zeby równiutko byla??
Post: 19 mar 2014, 19:52
No dokładnie , najwyżej jak się przypadkiem gdzieś podwinie to będzie lecieć płyn :D
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
Jest:
F*ck Yea :twisted:
Post: 19 mar 2014, 19:59
nie no jak sie dobrze uszczelke załozy i elegancko silikonem posmaruje to nie powinno :P a ten sylikon co bedzie na głowicy sciagnac jakos?? bo z cylka nie bedzie jak bo musze to zrobic z silnikiem w skuterze :P
Post: 19 mar 2014, 20:13
No jak sćiagniesz głowice to musisz wyciągnąć uszczelkę i tam gdzie siedziała uszczelka wyczyścić dokładnie z silkonu starego , później kładziesz troche silikonu na to uszczelkę i poźniej też silikon i to ci powinno wytrzymać ;) Cylindra nie musisz czyścić od strony karterów (tam gdzie kończy się cylek) Tylko tam gdzie była zamontowana głowica ;)
Moje Maszyny:
Było:
1.romet pony 82r.
2.simson sr50 87r.
Jest:
F*ck Yea :twisted:
