Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:40
Post: 20 mar 2014, 17:43
siemka mam taki problem a więc to było tak wszystko działało jezdziłem po lesie zgasiłem skuter chce odpalić przyciskiem i nic zero odzewu wysłuchałem że z przekaźnika rozrusznika dochodzą jakieś odgłosy brzęczenia coś w tym stylu potem skapowałem sie że coś kierunkowskazy szwankują przekaźnik rozrusznika jest chyba też odpowiedzialny za kierunki nie? dzisiaj pojawiło sie jeszcze gorzej bo nic nie działa kierunki już wcale nie działają klakson też a najgorsze że wskazówka poziomu paliwa nie działa tak jakby nie było prądu niewiem co jest grane jeszcze dzisiaj działała wskazówka poziomu paliwa jest teraz lipa bo musze wiedzieć ile mam wachy podczas jazdy czy to możliwe że już ten przekaźnik spsuł sie do końca? wtyczki raczej wszystkie mam dobrze podłączone jedna śrubka od akumlatora od minusa mi sie odkręciła i podczas jazdy mógł minus sie odłanczać ale zwarcia raczej nie robiło podłączyłem 12v żarówke pod akumlator i nie świeciła wziełem mniejszą chyba 4,8v i dobrze świeciła akumlator raczej jest dobry mimo że 12v żarówka sie nie świeciła bo chyba tam ampery jeszcze muszą sie zgadzać niewiem wykręciłem ją z kierunkowskazu z javy co może być powodem tego musze mieć chociaż ten wskaznik paliwa działający, ten przekaznik rozrusznika to jak on sie może zepsuć? tam jest tylko zwój miedzianego cienkiego drutu to jak moze sie zepsuć? ktoś coś wie?
-- 20 mar 2014, o 17:43 --
przy stacyjce jest bezpiecznik jakiś ? bo jeden jest przy akumulatorze i jest dobry
Post: 20 mar 2014, 21:14
Pojazd: Piaggio Nrg Mc3 Purejet
Bzdura zarowka 12 v powinna swiecic jasni przekaznik od rozrusznika nie odpowiada za kierunki Kolego naladuj akumulator
Post: 21 mar 2014, 16:13
to tak akumulator jest raczej dobry ta żarówka nie zaświeciła sie bo chyba ampery coś nie takie ale dzisiaj pogrzebałem w tej drugiej kostce co jest odpowiedzialna za kierunkowskazy i też chyba za klakson i wskaznik poziomu paliwa i zaczeły kierunki działać klakson też wskaznik poziomu paliwa też tylko coś to szwankowało i wymienie na drugą kostke tylko jeszcze co z tym przekaznikiem rozrusznika jak naciskam przycisk rozrusznika to ta blaszka pyka czyli działa przekaznik? to w takim razie raczej rozrusznik sie spalił?
