Dzisiaj jest 13 paź 2026, 9:14
 Tytuł: Mieszanka 1:35
Post: 20 mar 2014, 15:39
Pojazd: Rieju RS1 Stunt
Elo właśnie docieram PF 49mm asso i mam mieszankę 1:35
I cały czas mam ciemną świece taka mokrą jak by z oleju.
Niby dobrze się wkręca i ma dobre przyspieszenie do 5k obr bo wyżej go nie kręcę i czy może być przez to świeca taka ciemna ?
Rieju Rs1 street
POWER FORCE 74ccm
GAŹNIK 21mm
Post: 21 mar 2014, 16:40
Pojazd: Rieju RR
Jak się dociera to się jeździ zmiennym zakresem obrotów .Najważniejsza jest temperatura :D
-- 21 mar 2014, 15:39 --
A co do mieszanki 1:30 by starczyło
Możliwe że za dużo oleju lejesz i przez to świeca jest taka :wink:
Post: 21 mar 2014, 17:19
Przede wszystkim ma na to wpływ skład mieszanki. Jeśli na docieraniu jest mokra i czarna, czyli mieszanka jest za bogata, to na docieranie w sumie jest ok. Gorzej gdyby byla za uboga. Po docieraniu dobrze wyreguluj gaznik, i bedzie ok ; )
Nie boj sie kręcić go wyzej, niz 5k rpm, bo go zamulisz
Post: 21 mar 2014, 17:57
Pojazd: Rieju RR
bartek336, Dokładnie tak jak mówisz :<
