Dzisiaj jest 29 paź 2026, 10:25
 Tytuł: zatarta?
Post: 20 mar 2014, 21:55
Elo. mam taki dziwny probilem ponieważ gdy podpinałem weżyki od baku czyli 2 wężyki wężyk od wachi i od podciśnienia podpiołem do gaźnika odwrotkie paliwo podpiołem do krudźca a podciśnienie do paliwa dy zaczęlo się lać to szybko podpiołem i probowałem odalić po 30 min odpalił i nie wkręcaj sięna obroty na początku nie kopcił poźniej tak jak zgasł to tłok zaczą strasznie ciężko chodzić i stawał w miejscu co może być przyczyną mogły jebnąc pierscionki czy mogl się zatrzeć? skuter to HONDA X8R 2T!!!
-- 20 mar 2014, o 21:55 --
Dodam że jak wrocilem po 2 godz do domu to była cała plama paliwa pod skuterem wylewająca się przez filtr ;/
honda x8r po tuningu :)
 Tytuł: Re: zatarta?
Post: 20 mar 2014, 23:01
Naucz się pisać, bo nic zrozumieć nie idzie. Podepnij tak jak powinno być.
 Tytuł: Re: zatarta?
Post: 20 mar 2014, 23:05
pisałem z fona na szybko bo mnie na hacie nie było.
Wiec tak podpiołem przypadkowo wężyk od paliwa do krudźca ssącego a wężyk od podciśnienia do gaźnika i zaczęła się lać waha odpalałem go 30 min potem zgasł i nie chciał odpalić tłok chodzi bardzo ciężko i staje w miejscu. Po 2 godz wrocilem do garazu i byla wielka plama paliwa pod skuterem moglo mi sie nalac paliwa do przekładni w sensie że do karterów do wału czy co czy pierścionki wywaliło czy zatarł sie? Skuter honda x8r
 Tytuł: Re: zatarta?
Post: 20 mar 2014, 23:09
No podepnij wężyki z powrotem tak jak powinny być, nic się nie zatarło, paliwo w karterach cały czas znajduje się podczas jazdy...
